| Est-ce possible ? | |
+3NathGyver67 B94turbo21 frede61 7 participants |
frede61 Expert
| Sujet: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 19:47 | |
| voila je voulai changai selui la pas un avec clim es possible | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 20:44 | |
| j'ai pas tout compris ?????????? voila je voulai changai selui la pas un avec clim es possible | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 20:46 | |
| je veu changai cette comande de chauffage par celle qui a la clim | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 21:08 | |
| non se n'est pas posible ! change la voiture et prend une SAF avec clim auto ! | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 21:10 | |
| tes fou je vien de l acheter et remi un beau cuir | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Mer 28 Mar - 22:53 | |
| Salut, est ce que cette safrane a la clim ? Car chez moi cette commande est un peu différente regarde : Je n'ai qu'une simple ventilation, peut être as tu une clim manuel ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Jeu 29 Mar - 0:20 | |
| Salut , dans la RTA que je possède ( ci dessous) , on y trouve un système avec clim manu mais on voit bien que c'est très différent ( J'en ai jamais vu "en vrai" , peut être pour des modèles fabriquer à l'étranger ). Quand à la modif dont on parle dans ce post c'est "quasiment impossible" , ou alors il faudrait changer énormément de pièces , rien que la platine "normale" est commandé par tringlerie alors que l'autre ce sont des connexions électriques et le bloc sous le tableau de bord est géré par des micros moteur ect et non des câbles comme la manu , de plus si on voulait vraiment y rajouter la clim modif moteur avec le compresseur , durites, capteurs,ventilos, ect . Peut être pas "impossible" avec tout ce qu"il faudrait mais un boulot de malade qui je pense n'en vaut pas la chandelle. Sinon si ce n'est que pour changer la platine , ben oui mais juste pour faire beau alors car plus aucune commande ne fonctionnera donc ça ne servira à rien.( A moins d'un coup de baguette magique pour changer les câbles en fiches elec) Photos pour exemple de celle avec la clim manu : Provient de cette RTA : | |
David5457 débutant
Nombre de messages : 12 Age : 46 Localisation : Longlaville Vos autos : Safrane Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Jeu 29 Mar - 4:17 | |
| Salut a tous! Et merci pour la Doc que vous m'avez envoyer Merci a Delthamics,bernie2b,Saf25 et si gen oublier autre encore merci le changement de mon demareur c bien passez fallait juste le bon outil et des de bon conseils Elle avait pas tourner de tout l'hiver et du premier coup elle a reparti Rien a dire sa sert de la très bonne voiture 330 000 km et sa repart A plus | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Jeu 29 Mar - 7:22 | |
| pas grave donc tu peu fermer le sujet | |
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Jeu 29 Mar - 19:53 | |
| Mais je sais que c'est faisable, mais il y a beaucoup de travail Le membre Guillom56 a installer la clim sur sa safrane ! Donc tout est possible _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Jeu 29 Mar - 20:01 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Mais je sais que c'est faisable, mais il y a beaucoup de travail
Le membre Guillom56 a installer la clim sur sa safrane ! Donc tout est possible oui guillaume avait la plus bas de gamme des safranes, et il a desormais l'équipement de la baccara dont une clim auto bizone qui fonctionne avec un pare brise degrivant.... donc tout est possible, il faut avoir envie et croché dedans mais c'est un peu de boulot. pour la difference de boitier de commande de ventilation entre frede et nath, la diffrence est que la safrane de frede a du coté droit de la molette le recyclage de l'air et l'autre en normal, alors que nath lui n'a qu'un système classique !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Est-ce possible ? Ven 30 Mar - 11:35 | |
| bien sur c'est possible mais il faut modifier bcp de chose dont changer le faisceau aussi! bref...
| Sujet: Re: Est-ce possible ? | |
