-28%
229.99 € 318.99 €
 [Spécial Bertrand] Compteur
Eric84
Eric84
Nombre de messages : 25
Vos autos : R25 V6, Range Rover V8, Range Rover VM...
[Spécial Bertrand] Compteur Empty
MessageSujet: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:32
Bertrand,
Sur ta vidéo (http://bertrandc29.free.fr/100_2372.MOV) il m'a semblé que ton liquide de lave-glace était au mini et que te pression d'huile ne fonctionnait pas. As-tu toi aussi un souci avec le bloc compteur que tu as résolu ou s'agit-il simplement du niveau de lave-glace ?
Perso, c'est identique alors que le niveau est bon. Pour la pression d'huile, il me faut couper la clim et lorsque le relais fait "clic", l'aiguille semble se mettre à fonctionner...
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:34
Pour le lave glace, j'avais plus d'eau.
Pour l'aiguille de pression d'huile, j'ai mon capteur qui est HS et je dois le changer.
[Spécial Bertrand] Compteur Sign1011
Eric84
Eric84
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:48
Merci pour tes réponses.
je pense que mon compteur doit etre bien fatigué, alors. Lorsque je met le contact, le fond du compteur s'éclaire derrière l'aiguille et l'aiguille ne bouge pas ou s'arrte de fonctionner quand ça lui chante.
Pour le niveau de lave-glace, je pense que ça doit être un capteur...
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:52
Capteur pour le niveau de lave glace.
Pour l'aiguille, il donne d'abord le niveau d'huile et moteur allumé c'est la pression d'huile.
Eric84
Eric84
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:54
Merci Very Happy
Maintenant je comprend mieux, alors ! Wink
On en apprend tous les jours ! Wink
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 14:58
Oui, mais c'est assez rare quand ça marche bien Laughing Je préfère vérifier manuellement mon niveau d'huile.
Eric84
Eric84
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:12
Certes ! Wink
Vu le fonctionnement général du reste de l'électro^^^heuuu l'électrique embarqué, je préfère aussi vérifier avant chaque long trajet ou de temps en temps. Toutefois, elle ne bouffe pas un chouïa d'huile et ne fabrique pas de mayo... Very Happy
Herve
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:30
desole je m'incruste mais je voulais savoir si sur la TS il y'a le capteur de pression d'huile
car au contact l'aiguille m'indique bien le niveau d'huile, mais quand le moteur tourne l'aiguille reste à 0 et d'apres le petit manuel de la voiture l'indication de la pression d'huile est "selon version"
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:31
Pas d'indication de pression d'huile sur la version TS (ni GTS ... etc)
Herve
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:33
ok merci (reponse rapide Very Happy )
ca serait compliqué a rajouter?
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:36
Aucune idée, c'est peut être possible mais ne t'embète pas avec cela!
Eric84
Eric84
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 15:47
Salut Hervé,
Je pense que ça doit etre possible à rajouter. Mais quel boulot !
Il me semble que le capteur doit se situer au niveau du filtre à huile (support), ou dans le secteur. Par contre, il faut tirer les fil et savoir où les raccorder. Et sur un engin qui a un âge certain , si tout fonctionne correctement, je pense que ce n'est pas trop sage d'ajouter cet accessoire sous peine de créer de futurs problèmes qui deviendront de véritables sacs de noeuds à résoudre... à moins d'avoir les pièces et faisceaux d'un modèle "au-dessus" du tien (même moteur). Par contre, au niveau du tableau de bord, est-ce que ça va pouvoir se raccorder et fournir une information fiable ?
Pour info, il m'est arrivé de monter un tableau de bord d'une 25 V6T sur ma 25 V6(Tout court) Wink mais ce dernier ne fonctionnait pas correctement malgrés les connections identiques. Bien entendu, l'aiguille du turbo n'était pas alimentée Wink...
Enfin, c'est mon avis et je suis loin d'etre un spécialiste de la 25 et de la méca. D'autres seront plus compétants que moi pour te renseigner plus précisément...
Herve
MessageSujet: Re: [Spécial Bertrand] Compteur   [Spécial Bertrand] Compteur EmptyJeu 27 Avr - 16:18
Ok je m'en doutais un peu, bah vu que j'ai deja le compteur qui marche quand y veut, et d'autre petit soucsi electrique (voyant qui des fois marchent des fois pas), je vais pas m'aventurer Laughing
merci Very Happy
» [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» [LBC] R25 un peu spécial
» Pour toi Bertrand ;)
» bonjour
