-28%
229.99 € 318.99 €
 pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!
pf62
Nombre de messages : 98
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Empty
MessageSujet: pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!   pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! EmptyVen 14 Avr - 22:35
je ne trouve pas (dans les revues technique) la methode pour démonter la console centrale (celle qui part de l'autoradio et qui va au ventilations arrières) afin que je puisse vérifier tout le faisceau electrique rambo !!!
Merci d'avance... thumleft
Si vous aviez des photos ou des scan de revue technique ca serait sympa !!! cheers
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!   pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! EmptyVen 14 Avr - 22:36
Tu a 2 vis (je crois) sous le soufflet du levier de vitesse, une vis sous le frein à main et une vis de chaque côté à l'arrière des sièges Wink
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Sign1011
MessageSujet: Re: pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!   pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! EmptyVen 14 Avr - 22:38
Voilà :
La vis sous le frein à main, tu a un bout de moquette, il faut l'enlever :
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Dcfc00037ci
Puis soulève le soufflet de levier vitesse et enleve les 2 vis
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Dcfc00046kn
Avance les 2 sièges avants aux maximums, derrière la console enlever 2 vis
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Dcfc00056ls
pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! Dcfc00063sq
pf62
MessageSujet: Re: pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!   pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! EmptyVen 14 Avr - 22:46
bon je vais voir !!!
il y a bien deux vis sous l'accoudoir en cuir, une sous le petit morceau de moquette sous le frein a main mais je n'en ai pas vu d'autre... au niveau de l'autoradio il n'y a rien ???
Je n'ose pas mettre des photos de la mienne, c'est une cata silent !!! tout les petit morceau de plastique sont cassés Twisted Evil , des vis manquants ou qui ne tiennent rien Twisted Evil , des morceaux forcés Twisted Evil , des morceaux décollés Twisted Evil , des vis qui transperssent les plastiques Twisted Evil ... c'est affreux Twisted Evil !!!
j'ai honte Rolling Eyes , mais comme il y a des connecteurs qui ne sont pas branchés What the fuck ?!? , des fils sectionnés What the fuck ?!? , l'allume cigare arrière qui ne fonctionne pas et certains boutons défaillants What the fuck ?!? , la sonde carburant défaillante What the fuck ?!? , je vais faire une vérif complète du faisceau electrique !!!
merci... colors
pf62
MessageSujet: Re: pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!!   pas vraiment mecanique mais un petit soucis !!! EmptyVen 14 Avr - 22:49
merci pour les photos, mais je n'arrive plus a avancer mon siege a fond (c'est pas gagné pour accéder aux vis !!!
demain j'essaye de mettre des photos vous allez etre dégoutés !!!
» URGENT soucis mecanique!
» petit soucis de sonde!
» Petit soucis de carburateur
» petit soucis électrique
» vraiment pas de bol
