| [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret | |
bomber-x débutant
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : CENTRE - Loiret - Gien Vos autos : Safrane 2.2 DT camargue Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 17:37 | |
| Bonsoir à tous,
Un petit passage sur le forum pour un hic ...
Je m'explique, j'ai un bruit sourd qui semble évoluer en fonction de la vitesse, très chiant à partir de 120 km/h, voir insupportable
- Et je trouve qu'il y a bcp de vibration dans habitacle deja au point mort. - En coupant le moteur, idem vibration. - Le bruit se fait entendre dès le point mort. - En passant marche avant ou AR, la voiture bouge , leger deplacelment d'avant en AR. - je me suis couché sous mon carrosse, rien vu sur le pot..j 'arrive pas à voir la partie tressée . - si j'embraye en roulant et que je tourne pas plus de bruit ( donc pas un roulement de roue?) - j 'ai remarqué que si la voiture décolle un peu( à cause de la route) le bruit semble s'interrompre un bref instant. - test des cardans ras. - levage de la voiture, tourne la roue avant coté conducteur, il y a un bruit de ferraille , bcp plus prononcé que l'autre coté.hum.... - le dernier test, à 90 km/h passage au point mort, sans accélérer, pas de bruit de roulement, moins dr bruit. - meme test mais en accélérant, vibration sont la, et pas de bruit de roulement... - test de l'echappement en bouchant un peu le silencieux AR, il y a bcp d epression, donc pas de trou sur la ligne je pense.
Alors la.....complètement perdu..... J 'ai deja changé le biellette anti-couple ou GMP sous la voiture Un roulement devrait tout le temps faire du bruit avec ou sans embrayage... Alors d'ou vient ce bruit qui est la à l'arret et encore plus fort ensuite...........
une idée de mon problème, une idée d'un diagnostique a faire
Merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 17:55 | |
| bonsoir,
je penserais au silentbloc pour les vibrations. il sert a absorber les vibrations et sert pour l'insonorité du véhicule. a voir |
bomber-x débutant
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 18:01 | |
| Ok j 'ai envisagé les silents bloc. - Mais comment peut on les controler? - Obliger de les démonter tous?
Au passage il y en a combien?
En étant face au moteur: -il y a celui à gauche en haut. - celui à droite , je ne le vois pas. - En dessous au milieu la biellette ou gmp ( neuve) - on dirait aussi 2 petits sur support en dessous ????
Ca coute combien cette histoire dans un garage? sion c'est facile ou pas à faire?
Invité Invité
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 18:21 | |
| La je crois que je pourrais pas t'aider. Je te propose sa parce que c'etais arrivé a des collegues , apres avoir changer les silentbloc sa marcher bien. |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 18:29 | |
| voici celui coté distrib | |
bomber-x débutant
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 18:31 | |
| Cool ton logiciel.. On fait comment pour l'avoir? | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 19:02 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 19:03 | |
bomber-x débutant
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 19:07 | |
| heu du pinard.....ca possible...un peu de vin dans ma région lol
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 19:09 | |
saf25 Expert
| même si c'est pas du bon il s'en fout t'en qu'il picolle | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 19:19 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 20:28 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 20:50 | |
| bon le troisiéme arrive! fred t'en a oublier un (de silent bloc) t'es encore bourré? | |
saf25 Expert
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 20:59 | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Ven 4 Nov - 21:06 | |
| Certainement le limiteur comme ça arrive souvent , en tous cas ce sont les symptomes comme la mienne . | |
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret Lun 7 Nov - 12:03 | |
| la mienne aussi raisonnait un truc de dingue dans l'habitacle.j'ai cru au depart que renault avait monte un moteur de tracteur sur ma saf.finalement c'etait le silentbloc au dessus de la distri qui c'etait tasse vu le poids du bourrin c'est pas ettonant.je l'ai change et depuis nickel.regle bien le fer a cheval quand tu remonte. | |
| Sujet: Re: [2.2DT] - Bruit sourd meme à l'arret | |
