Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Ou va cette broche ?
twenty5
frede61
colo$
9 participants
colo$
Nombre de messages : 698
Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse
Ou va cette broche ? Empty
MessageSujet: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 18:46
La broche est de couleur noire
Ou va cette broche ? 18102010
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 18:52
Tu parles plutôt de la grosse broche a moitié blanche/noire non ? Si oui, c'est pour la platine des vitres électriques.
Ou va cette broche ? Sign1011
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
sur ta platine avec toustes bouton en desou regarde bien
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 18:59
Sous la platine c'est une blanche qui y va plus petite
colo$
J'ai 3 broches en tout , 1 sous la platine , 2 pour les rétros et 3 ???
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:00
sur le desou tu a la blanche au milieu et la grandre endesou sur la largeur
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:01
Tout en bas de ça :
Ou va cette broche ? 2011-027
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:19
Voici les photos
Ou va cette broche ? 19102010
Ou va cette broche ? 19102011
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:20
Ah d'accord je vois pas l'emplacement a cause du support , merci les cop1 ^^
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:21
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:22
de rien
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:39
Impeccable , tant que j'y suis , pour les vitres a l’arrières qui montent mal , ou peut-on les graisser ?pour aider a monter + vite
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:40
oui maitre de la graisse liquide si possible
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:43
C'est plus la section du câblage des vitres arr qui sont trop petits.
En branchant les moteurs en direct, c'est aussi rapide que l'avant.
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 19:58
Et donc ? ya t il une solutions Bertrand ?
frede61
frede61
oui changer le mecanise
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 20:10
wouaowwww carrément , encore faudrait être sure que l'occase va marchait mieux que celui installer
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 20:19
En fait y'a déjà une ou plusieurs discussions sur ce sujet.
A première vue il y a des pertes de puissance du notamment à la faible section des fils.
Je pense qu'il y a aussi les soudures qui ne sont pas tip top. Le tout ajouter à la longueur des fils ....
Vu que tu as ta platine entre les mains, je te conseilles de refaire les soudures (celles qui sont sur la platine au niveau des boutons).
Tu peux toujours graisser ton mécanisme arrière mais je ne pense pas que tu gagnes grand chose. (Ne pas graisser sur les cotés de la fenêtre mais sur la vis sans fin au milieu de ta portière)
Il se peut que ta vitre monte de travers, dans ce cas ça force et ça se traine pour monter. J'ai essayé de régler ça sur la mienne mais sans véritable succès non plus.
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 20:21
Merci pour l'info , je vais essayer et on verra bien
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyMer 19 Oct - 20:45
Chui déçu, je n'ai retrouvé que ça :
http://r25safrane.forumactif.com/t28496-glace-electrique
Mais je suis sur et certains qu'il y a un autre fils de discussion où il y avait plus de schéma de câblage.
Bonne chance,
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyJeu 20 Oct - 13:16
Very Happy voici comment j'ai fais , dans les 2 portes a/r j'ai mis 1 module dans chaque porte ,le même que tu a porte chauffeur , faut tiré 2 câbles j'ai mis du 2 m/m un+ après contact et un moins en suite faire une petite transfo aux portières , et crois moi elle vont + vite que celle coter conducteur , vu la grosseur des fils ,
je nais ni graissé ni nettoyer 3 secondes pour monter et pour descendre , tu n'est pas obliger de me croire mais c'est la vérité ,
avant je nettoyer les glissières graissé le tube plastique ca marcher a peine mieux 3 jours après sa marcher plus fallait l'aidé , maintenant si tu veu je te passerai mon schema de montage pas grand chose a faire , le plus chiant de passé les 2 fils de 2m/m dans la gaine caoutchouc voila Wink
Ou va cette broche ? 001nff
colo$
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyJeu 20 Oct - 14:57
je veux bien le schéma Bernard , merci
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyJeu 20 Oct - 15:26
si ta besoin de savoir plus dit le mois , li bien ses pas sorcier , faut quant même dégarnir les plastiques pour passer les fils comme il faut et aller a la boite a fusibles sur les 30amp après contact , et tu verra avec quelle vitesse sa monte , mon fis et jaloux sa va plus vite que sa l'alluma Wink
Ou va cette broche ? 001adt
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyLun 24 Oct - 13:58
faux, comme dit dans le post la section des fils son inappropriés.
Bernard a monter des boitier impulsionnel sur les porte arrière.
MessageSujet: Re: Ou va cette broche ?   Ou va cette broche ? EmptyLun 24 Oct - 14:53
salut oui j'ai mis des boitier impulsionnel mais j'ai n'ai pas brancher l'impuls j'ai mis que la remonter en restant appuyer , et crois mois sa monte tres vite
car j'ai tiré du 2 m/m ,
pour dire elle vont 2 fois plus vite que celle coter chauffeur qui ont leurs fils de merde
» Fiche/broche
» broche ventilo chauffage safrane
» ,???broche violet et noir dans la console centrale???,
» Qu'est-ce que c'est que cette pièce!?
» une honte cette 25
