-29%
269.99 € 379.99 €
 Un conseil pour la distrib
PLYMOUTH
frede61
ALPINE85
thierry03170
Maitre Fayo
letmoi
12 participants
letmoi
Nombre de messages : 1170
Un conseil pour la distrib - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:58
une fois sur 2 ?
Alors j'ai du retard car depuis 1990 c'est toujours la même alors que la distrib a était refaite deux fois.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMar 4 Oct 2011 - 20:01
oui mai sait pas oblieger du moment que fui pas au roulement de la ponpe pour moi mai pour les garage sait a chaque distrie mai a la laugique sait une foie sur deux
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 10:12
Souvent, quand ils parlent de la pompe à eau en même temps que la distri, c'est parce qu'elles ne sont accessibles qu'une fois la distri tombée.
C'est pas le cas sur nos R25.
Avec mes 370 000 km sur ma TX, j'ai remplacé une fois la pompe à eau (par une récupérée) parce qu'elle fuyait, sinon pourquoi je mettrais quelque chose qui ne durera peut-être pas si longtemps ?
Avec un bon nettoyage de la surface des joints en plus.
letmoi
Vos autos : R25 TX 1990
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 12:19
Une TX donc essence avec 370 000 kms bigre, je peux encore faire de la route avec la mienne.
Ton moteur était d'origine?
Pour la pompe à eau si j'ai bien compris il n'est pas nécessaire de passer par l'étape courroie de distrib sur nos 25?
Chez Renault la première fois que je l'ai changé le réceptioniste m'a annoncé que la pompe fonctionnait bien mais qu'il fallait penser à la changer au prochain remplacement de la distrib car elle se trouve derrière et mal placée.
D'où la confusion sans aucun doute engendrée volontairement pour pousser à la réparation.
Tu confirmes donc que l'on peut changer la pompe à eau en cas de besoin sans être obligé de passer par le changement de la courroie de distrib?
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 12:25
Oui c'est possible. Il faut enlever les courroies d'accessoires et le carter de distrib pour bien y avoir accès.
letmoi
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 13:50
Il ya des moteurs de 25 pour lesquels il faut passer par l'étape distrib il parait que oui.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 15:02
he oui, exemple pour ma TS, le tendeur de la courroie de distri est sur la pompe a eau ...
conseil: change la tu seras tranquille
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 15:34
Le moteur est d'origine, amortisseurs avant, embrayage, sauf le joint de culasse.
Toutes les pièces que j'ai changé dessus sont d'occase : disques, démarreur, cardans, éléments de carrosserie, câble de frein à main.
Le problème est qu'elle est rongée par la rouille au niveau de la caisse. pale
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 17:50
ALPINE85 a écrit:
voila un geste de FREDE qui montre sa générosité,c'est tellement rare de nos jours !
:+1: et çà vaut toutes les orthographes du monde Un conseil pour la distrib - Page 2 602320 Frede
en plus nous sommes voisins...
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 18:39
Tu peux très bien changer la pompe sans tomber la distrib.
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyMer 5 Oct 2011 - 18:54
oui c'est vrai, mais comme tout est ouvert, (dans le cas de la mienne la courroie detendue) et comme une pompe a eau coute pas trop cher (de memoire la mienne 48€), quelques ecrous a desserrer, et hop t'es tranquille. pis si l ancienne pompe a eau fonctionne (comme mon cas) tu la garde ... au cas ou !
ca evite de tout demonter si l'ancienne lache dans 10 ou 20 000 kms... ca serait bete!
letmoi
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 11:06
Ok c'est une bonne chose donc si je résume quelque soit le moteur d'une 25 il n'est pas nécessaire de tomber la distrib c'est l'inverse de ce que m'a dit un mécano.
letmoi
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyLun 17 Oct 2011 - 13:07
frede61 a écrit:
tu vien juste a cher moi je te la fait
Je viens de regarder la distance de chez moi à chez toi il faut compter environ
3h35 de route c'est un peu trop pour moi en ce moment (je ne suis pas au mieux)
Merci quand même ce sera peut-être pour plus tard si ta proposition tient toujours et si je n'ai pas trouvé quelqu'un plus proche.
Merci encore pour ta gentillesse.
christiangex
Nombre de messages : 3
Vos autos : fafran 2,2dt année 1999
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyVen 4 Nov 2011 - 19:52
bonsoir,
je crois que j'ai fais une grosse bétise.......
je suis partie bossé en grand déplacement compiégne, nantua 1200km aller retour.
christiangex
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptyVen 4 Nov 2011 - 19:57
Heu j'ai po fini...
Et sur le retour,aprés 400km de route patatrac.....
plus de son plus d'image,tous c 'est arrété sur l'autoroute un peu aprés auxerre.
J'ai ouvert le capot,et j'ai rien vu de suspect !
J'ai regardé l alim de gasoil, rien
un garagiste etait à coté sur un autre vehicule , je lui et demandé de jeté un coup d'oeil
et la la cata ditribution HS .
Y a t-il quelque chose à faire sans cassé ma tirelire svp ..
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptySam 5 Nov 2011 - 9:51
Pas évident, souvent, quand la distri casse, le moulin n'apprécie pas et prend une bonne claque.
Je ne sais pas comment on peut savoir s'il a souffert avant d'attaquer les travaux.
letmoi
MessageSujet: Re: Un conseil pour la distrib   Un conseil pour la distrib - Page 2 EmptySam 5 Nov 2011 - 12:44
Voilà qui va accélérer ma décision de faire.
Tiens nous au courant sur la suite.
Pour votre info chez motrio pompe à eau + distrib = 523€
C'est pas donné mais ils sont très sympa c'est déjà ça
» Garage pour changement de distrib sur 2.2DT
» [résolu] Distrib juste pour différence
» Kit distrib
» distrib R25 TX
» Probleme distrib
