Le Deal du moment : -17%
249 €
 amotisseurs arr morts 2.2 dt
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
amotisseurs arr morts 2.2 dt Empty
MessageSujet: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 6:51
salut,
j'ai un amortisseur arrière sur la saf qui est mort, toute l'huile est barré,
donc j'envisage de changer les 2 ainsi que les coupelles, qui sont momentanément indisponible chez renault
mais j'ai quand même eu le prix 47.65E la coupelle (prix collaborateur)
et eux mettent du monroew a huile a 81.53€ la pièce (prix coll)
donc avant de commander des amortisseurs j'aurais voulu avoir des avis sur des marques
quelles sont celles que vous me conseiller, quels sites ....
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 8:59
salut je te conseille de remmetre des huile et pas des gaz, le confort et degradé.
ensuite niveau marque monroe,sach, kayaba...
preférence monroe.
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 13:37
salut,on remarque beaucoup la difference avec les gaz? faut que change les miens tres bientot aussi
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 17:45
Plus "tape cul", ce qui ne va pas vraiment avec une auto comme la Safrane connue pour son confort quasi sans pareil.
Perso je viens de remplacer les 4 et ............................ ce n'est plus la même voiture.
Les AR sont assez chiants à faire.
Cdlt
Bernard
david57
david57
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 18:08
merci beaucoup pour cette info bernie2b et j'en prend bonne note
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyLun 5 Sep - 20:08
salut bernie2b
les ar ce font bien si tu ne demonte pas tout ce qui est dit sur la rta!
perso demontage de la biellette(en bas) et desserrage de la jambe de force au niveau du moyeu. attention c'est du 16 ou 18!
prevoir de debloquer l'ecrou en haut une 6 pan et une cles a pipe de 21
ensuite avec un morceau de bois frapper le moyeu pour le faire descendre perso je place un cric dessus que je descend au fur et a mesure.
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 7:37
OUI, mais je pense que les miens devaient être d'origine, et donc le tout était un peu 'beaucoup) grippé.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 15:43
je pense que je vais devoir y passer d'ici quelque temps je trouve que ma voiture balance un peu de l'arrière
david57
david57
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 18:14
combien de bornes a t elle?
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 18:16
La mienne ? 356 000 Et toutes ses dents Cool
david57
david57
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 18:21
ah oui mais quand meme pas amorto d'origine??
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyMar 6 Sep - 19:27
Ben, ça je ne sais pas , ............. mais il y a des chances !
david57
david57
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyVen 9 Sep - 16:20
et sa serai pas mal que sa tienne aussi longtemps apres mon pot qui a tenue 195000 kms
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: amotisseurs arr morts 2.2 dt   amotisseurs arr morts 2.2 dt EmptyVen 9 Sep - 19:41
ben t'as du bol mes deux echappement (silencieux ar) ont calé avant 160Mkm
celui de ma r21 dt a 315Mkm et 21 ans. Laughing
» amotisseurs
» Amotisseurs : Faut il changer les coupelles en même temps ?
