| Ma Renault 25 gts | |
robR25 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 34 Localisation : rouen Vos autos : Renault 25 gts Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Ma Renault 25 gts Lun 22 Aoû - 17:11 | |
| Tout d'abord bonjour a tous, Je retrouve ce forum depuis de nombreux mois car ayant eu des problème d'ordinateur puis perte de mot de passe du forum je revient ici,enfin avec a nouveau un probléme au niveau je suppose de l'alternateur. Voila le problème: la derniere fois en route vers un magasin suedois bien connu a l'aller le voyant service ainsi que celui de l'ABS s'allume ne voulant pas rebrousser chemin nous allons quand même faire les courses a la sortie clé dans le neiman et rien elle hoquete mais ne demarre pas, pas de problème une personne nous donne un coup de cable/batterie et sa repart, seulement au bout d'1 km de nouveau voyant service et ABS puis elle s'essoufle et s'arete je tourne la clé plus rien du tout ,aprés test la batterie se retrouve en dessous des 12 volts, meme constat moteur tournant ce qui me fait dire que l'alternateur ne charge plus cependant ce meme alternateur a été changé il y a un an par du reconditionné la derniere manipulation mécanique sur le moteur a été un reglage carburateur avec refection du cable de l'etouffoir par un mecano Voila je fait donc appel a vos lumières ( de 25 evidemment) | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Lun 22 Aoû - 17:15 | |
| Bonsoir Avez-vous regarder la prise derrière l'alternateur ? Il suffit qu'elle soit mal enfoncée. Mais logiquement, le voyant "Batterie" + "Stop" doivent s'allumer. Les cosses de la batterie sont bien serrées ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Lun 22 Aoû - 17:24 | |
| Bonsoir effectivement petite faute, donc a priori j'ai contrôler la prise derrière l'alternateur elle a l'air bien enfiché quand au cosse batterie elle sont effectivement bien serrées a priori je verrai sa beaucoup mieux demain mais je ne pense pas que de ce coté il y ai un problème, justement ces voyant ne s'allume pas ni même le voyant batterie seul après démarrage du moteur qui sont les symptômes d'un mauvais alternateur PS: merci du courage pour avoir lu ce long post | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Lun 22 Aoû - 18:06 | |
| Slt, Tu peux tester directement sur les bornes de l'alternateur pour voir si il y a de la tension.
Le cas sur une voiture que j'avais vu au garage: alternateur neuf mais toujours le même problème. Il sagissait en plus d'une cosse du faisceau qui avait brulé.
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Lun 22 Aoû - 18:46 | |
| Bonsoir merci de ta réponse donc moteur tournant au niveau de la prise et je prend la tension? avec ou sans la prise enfiché? | |
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Mer 24 Aoû - 15:32 | |
| Bonjour a tous donc dodo_82 j'ai vérifier la tension au borne de l'alternateur cependant quelque chose me chagrine, au niveau du plot 12 volts de l'alternateur pas de souci j'ai la bonne tension batterie au niveau de la masse c'est bon maintenant au niveau de la cosse marron enfiché sur le régulateur de l'alternateur j'ai bien le 12 volts sur la lampe mais la deuxième fiche avec un + ne me donne rien ou a peine 2 volts .
A votre avis d'où cela vient et a quoi correspond ce + du régulateur ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Mer 24 Aoû - 15:49 | |
| qd tu mets ton contact, as tu ton voyant batterie qui est allumé? | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Mer 24 Aoû - 15:59 | |
| rour résumé :
moteur tournant en sortie d'altenateur tu as combien? moteur tournant au borne de la batterie tu as combien? moteur tournant avec les gros consomateurs allumé tu as combien? (phare, dégivrage arrière, ventilation a fond).
comme dit plus haut le voyant de batterie s'allume t'il a la mise du contact? cette lampe si défectueuse ne "réveille" pas le régulateur. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Mer 24 Aoû - 16:08 | |
| ou ça peut t'indiquer qu 'il n'y a pas de retour du regulateur | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Mer 24 Aoû - 18:57 | |
| - sebck1 a écrit:
- ou ça peut t'indiquer qu 'il n'y a pas de retour du regulateur
j'avais omis de le précisé | |
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Sam 27 Aoû - 11:06 | |
| - sbd a écrit:
- rour résumé :
moteur tournant en sortie d'altenateur tu as combien? => a tester moteur tournant au borne de la batterie tu as combien? => moins de 12 volts moteur tournant avec les gros consomateurs allumé tu as combien? (phare, dégivrage arrière, ventilation a fond).=> a tester
comme dit plus haut le voyant de batterie s'allume t'il a la mise du contact? => oui cette lampe si défectueuse ne "réveille" pas le régulateur. Il faut que je test le reste lorsque ma batterie sera chargé,mais au début de la panne quand j'avais suffisamment de batterie pour faire tourner le moteur au borne je pouvais lire moins de 12 volts en descente rien qu'avec les lumières intérieur allumés et le moteur un peu accélérer aux alentours de 2000 trs/min | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Sam 27 Aoû - 12:18 | |
| recharge ta batteire et refait le test. mais a mon avis pas de miracle | |
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Dim 4 Sep - 13:36 | |
| Bonjour a tous aujourd'hui j'ai enfin pu effectuer mes test mais me suis arrêter des le départ car enfaite ma voiture dispose d'un système antidemarrage donc test moteur eteint clé juste avant le contact sans enlever l'antidemarrage le voyant batterie s'allume bien cependant lorsque je désactive celui ci et tourne la clé juste avant le démarrage plus de voyant batterie et ce voyant service ainsi qu'ABS s'allume a nouveau cela vaut la peine de chercher plus loin ou l'un de ces deux dispositif est défaillant? ou tout simplement l'alternateur merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Dim 4 Sep - 14:25 | |
| refatit les tests demandé plus haut
et dit nous les valeurs que tu obtient. | |
robR25 amateur
| Sujet: Test effectuée Dim 11 Sep - 13:36 | |
| Bonjour a tous je reviens vers vous avec les test qui m'ont était demandé et qui sont enfin effectué
Donc ce que je retrouve moteur tournant sortie d'alternateur je retrouve 12 volts tout rond moteur tournant toujours a la batterie c'est même fichu 12 volts Enfin pour terminer avec autoradio puis plein phare Warning etc je suis a environ 11,65 en chute lente puis sa remonte vers 11,70 puis rechute
Lorsque la clé est tourné avant démarrage j'ai bien mon voyant batterie qui me parait un peu faible soit dit en passant,cependant lorsque j'enlève l'antidemarrage simple clé magnétique celui ci (voyant batterie ) disparait est elle démarre je n'ai jamais fait attention si cela a toujours fonctionne comme cela | |
PLYMOUTH Expert
Nombre de messages : 2474 Age : 49 Localisation : dept 50 Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Dim 11 Sep - 14:31 | |
robR25 amateur
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts Dim 11 Sep - 20:52 | |
| Lol c'est au moins trés explicite je preferais être sur en tout cas je vous remercie beaucoup car du coup cette après midi j'ai pris le temps de démonter l'alternateur puis sur celui ci le régulateur les deux petits aimant (charbon?) qui en dépasse était tous les deux brisé j'ai donc récupérer sur un alternateur qu'il me restait un régulateur relativement propre que j'ai remonter en lieu et place de celui ci j'ai remonter le tout avec joie et constater que j'avais enfin mes 14,30 volts.
Enfin encore merci a vous prochain objectif trouvé un intérieur pour la titine et opérer la réfection du ciel de toit qui pend petit a petit sur le bout de mon nez | |
| Sujet: Re: Ma Renault 25 gts | |
