| Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique | |
Nombre de messages : 57671 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Mar 4 Avr - 21:48 | |
| Salut, je recherche près de chez moi (je peux me déplacer aussi) quelqu'un qui s'y connait pour voir mon problème au niveau de la jauge à essence de la GTX. Problème qui viendrai surement de la jauge sous la banquette. Je payerai ou en échange je donne des pièces de R25 Merci! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 18:06 | |
| UP _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 19:05 | |
| peux-tu faire un photo bien nette de l'arrière de ton combiné d'intruments, afin que je compare avec mes docs pour les connecteurs
a+ Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 19:11 | |
| Je n'ai pas démonté pour le moment. Jean Luc a eu du mal a faire fonctionner le compteur de vitesse, je n'y touche plus pour le moment mais problème de litrage et conso. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 19:17 | |
| bon, attendons alors,
je suppose que ta jauge est bonne et que ton boitier dans l'aile également.
dommage que tu sois si loin, j'adore ce genre de réparation,
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 19:22 | |
| Tu habite ou déjà ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 19:50 | |
Jean-luc56 connaisseur
Nombre de messages : 826 Age : 59 Localisation : Bretagne Vos autos : 2 R25 Limousine Date d'inscription : 06/07/2005
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:29 | |
| moi, en tant que précédent possesseur de cette GTX, je pense que le pb vient du flotteur dans le réservoir. Je suis moi-même tombé en panne à cause des fausses indications de la jauge. | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:32 | |
| J'ai essayé d'enlever la jauge mais impossible. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:38 | |
| mais si c'est possible, j'ai moi aussi remplacé ce genre jauge.
l'astuce c'est de faire un petit crochet en fil de fer pour remonter le flotteur en haut et de sortir la jauge en la basculant vers l'avant de la voiture, le flotteur étant tourné egalement vers l'avant de la voiture.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:44 | |
| Pour le moment, j'ai enlevé la petite durite et ensuite ça bloque. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:52 | |
| tu parles du problème pour devisser la grosse bague qui a deux ergots ???????
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 22:59 | |
| oui exactement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 23:11 | |
| la seule combine valable, si tu ne peux pas fabriquer en clé, est la suivante.
tu as besoin de deux gros tournevis plats solides et d'un demonte pneu ou autre levier solide.
tu places les lames des tournevis contre chacun des ergots, a l'arriere du sens de devissage, tu tiens les deux manches de tournevis d'une main en appuyant de façon a ce qu'ils ne glissent pas et avec le demonte pneu ou autre levier tu le place ente les tournevis le plus pres possibe de la baque et tu forces un bon coup, et ça vient. pour que la bague vienne facilement il faut au moins faire un tour complet pour echapper le joint caoutchouc qui glisse mal
et voila,
A+ Mike
| Ok merci Mike ! J'essaye au plus vite _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Dim 30 Juil - 23:19 | |
| ps: attention a ce que la jauge ne tourne pas avec plus d'un quart de tour, tu la casserais
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Sam 26 Aoû - 22:13 | |
| Je voulai m'en occuper en septembre mais depuis quelques jours, la jauge a l'air de bien remarcher.
Entre 3 et 4L de perdu sur 50km sur route donc une conso moyenne de 7 ou 8L/100 sur route ce qui est un peu plus normal pour une GTX et lorsque je fais de l'essence, quasiment aucune différence (juste des fois 1L de perdu) mais une conso moyenne de 12.5 sur route et 18.0 en ville d'après l'ordinateur de bord ...... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Sam 26 Aoû - 22:21 | |
| cela semble correct, effectivement
content pour toi
Mike | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique Sam 26 Aoû - 22:53 | |
| Oui, il y a que le problème de la conso moyenne via l'ordinateur de bord à régler. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Recherche quelqu'un qui s'y connait en électronique | |
