-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 BVA HS
indurain95
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane
BVA HS Empty
MessageSujet: BVA HS   BVA HS EmptyVen 15 Juil - 22:34
j'ai une safrane 2.2 SI de 1992 avec une boite automatique et le calculateur de la boite à vitesse est HS. Les références de ce calculateur sont:
7700 866 433
Hom 7700 856 311
Ident. boîtier 047
S101200041
Siemens
Le problème est que je trouve pas un calculateur avec les même références. Donc ma question est: est ce qu'il faut que je trouve absolument un calculateur avec les même références et la même marque ou bien il faut juste que le Hom soit le même? Et si je trouve pas de calculateurs, est ce qu'il y a des professionnels qui réparent les calculateurs? Sinon, c'est quoi la solution solution?
Merci à tous.
Nombre de messages : 57669
BVA HS Empty
MessageSujet: Re: BVA HS   BVA HS EmptyVen 15 Juil - 23:53
Bonsoir.
Merci de lire les règles du forum à l'inscription.
Il est demandé de poster une présentation.
BVA HS Sign1011
BVA HS
