| courroie qui couine safrane 2l5 td la quata | |
HENRI débutant
Nombre de messages : 12 Age : 55 Localisation : vaucluse Vos autos : safrane 2l5td Date d'inscription : 30/05/2009
| Sujet: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 10:24 | |
| bonjour le forum.depuis que j ai changé les courroies alternateur et pompe a eau, j ai un couinement surtout a froid bruit de casserole j ai tendu détendu l alternateur rein ne change besoin d aide svp merci. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 11:39 | |
| bonjour, as-tu regarder si tes poulie etait bien propre? un depot des vieille courroie peut generé ce probléme si c'est bien ces courroies | |
HENRI débutant
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 17:39 | |
| oui tonnerre41 elle sont propre ,je sais plus quoi faire. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 17:53 | |
| ok on va tenter de trouver 1 : a quel moment sa couine? 2 : quelle courroie couine 1 ou les deux? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 17:59 | |
| set ce que le fait d'avoir changé les courroies n'a pas modifié la tension sur les axes et roulements de la pompe et de l'alternateur ?
la même aventure m'était arrivée sur ma Renault 21 TXI,et ça m'a niqué la pompe à eau au bout d'un mois . | |
sétubal Expert
| est ce que le fait....pardon ! | |
HENRI débutant
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 15 Juin 2011 - 20:32 | |
| je vois demain merci de vos réponse je vous tiens au courant . | |
HENRI débutant
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Ven 17 Juin 2011 - 20:20 | |
| Bonsoir le forum. je pense avoir résolue le problème , la poulie du bas qui fait alternateur et pompe a eau pas bien centrer je pense . je teste demain a froid je vous tiens au courant merci encore trop bon le forum. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mar 21 Juin 2011 - 19:00 | |
| Le système de tension est "original" : il y a une double poulie avec un ordre de réglage ... bref, c'est un peu merdique. J'avais changé aussi ces courroies et j'avais eu le même problème. J'ai pas eu le temps de faire quelque chose : la boite a pétée ... mais rien à voir avec la courroie ... rassures toi.
Tous les réglages de tension se font par vis : il faut desserrer les vis pivot par le passage de roue, puis tendre la courroie clim et serrer puis sur cette poulie, il y a un deuxième réglage pour l'alternateur. | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mer 22 Juin 2011 - 0:23 | |
| Pour info sur celle que j'avais il y a 2 ans, ca le faisais... J'ai fini par faire changer la courroie, le tendeur, la poulie... ça a fonctionner 15 jours et c'est repartit de plus belle... On a retendue, ca a arreter quelques jours et puis ca a recommencer... Bref, aujourd'hui (2 ans plus tard), c'est mon frere qui l'a et elle couine toujours! | |
COULMEN débutant
Nombre de messages : 163 Age : 62 Localisation : saint martin du tertre 95270 Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mar 28 Juin 2011 - 9:14 | |
| bonjour j ai hue le meme problem moi sa venais de la double poulie qui distribue l'alternateur et la pompe à eau en fait elle sert de tendeur il faut la décerer et tendre les courroie avec et sa n a plus fait de bruit je précise que j ai un 2.5 L dt. | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata Mar 28 Juin 2011 - 9:18 | |
| j ai oublié de préciser que ce tendeur sert surtout à la courroie de pompe à eau l alternateur a son propre systeme de tendeur et c est genéralement la courroie de la pompe à eau qui fait du bruit . | |
| Sujet: Re: courroie qui couine safrane 2l5 td la quata | |
