| PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE | |
+4twenty5 vosgepat Bruno97480 FIFI222 8 participants |
FIFI222 débutant
Nombre de messages : 148 Age : 64 Localisation : rennes Vos autos : R25 TURBO DX Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 15:46 | |
| Bonjour Suite CT ma R25 TDX DE 1989 a été recalé pour freinage insufissant a l'arierre gauche . Ne connaissant pas grand chose en mécanique,je pensait au tambour grippé.Elle n'a pas roule depuis NOEL dernier et je l'ai démarré que pour le CT . DEPUIS elle roule tous les jours Que doiis-je faire d'après-vous? Repasser le CT (cela fait 3semaines qu'elle roule tous les jours) ou aller au garage pour faire le point
merci de vos réponses
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 16:12 | |
| Salut, Alors, à vérifier:
Etat des cables de frein à main. Démontage des tambours ar, Dépoussiérage, Vérif si il n'y a pas de fuite au cylindre de roue, Changement des pièces déffectueuses si il y a lieu(kit de frein ar autour de 100€), Réglage, remontage, purge(si changement des cylindres de roues), contre visite et CT OK.
J'allais oublier, vérifier également le limiteur de freinage! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 16:56 | |
| TDX, je crois que c'est des disques à l'arrière.
Si c'est le cas, c'est un peu la galère. les pistons ont tendance à s'oxyder, si bien qu'ils ne travaillent plus correctement.
Sur ma TXI, je les tends un max avant d'y aller (souvent contre-visite), mais c'est pas simple.
Il y a une sorte de tige filetée qui permet un rattrapge rapide.
Avec la TX (tambours) jamais eu de soucis. | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 20:05 | |
| - vosgepat a écrit:
- TDX, je crois que c'est des disques à l'arrière.
Sur ma TDX de 88 ce sont des tambours. Donc méfiance ... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 21:04 | |
| salut
freinage insuffisant arriere gauche ... mais avec la pedale ou le frein a main? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 22:14 | |
| Bonsoir, pour Fifi222 n'oublier pas de crée votre présentation. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Mer 8 Juin - 22:15 | |
| il faut précisé frein de service ou de parking? | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Sam 11 Juin - 16:06 | |
| Apparemment cette remarque au CT est réservée au frein de service. A confirmer.
Du principe ou c'est frein de service, tu devrais commencer par une purge du système, le liquide doit être remplacé tout les 2 ans normalement et vu que tu n'as pas roulé depuis longtemps, ca ne ferait pas de mal.
FIFI222 débutant
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Ven 17 Juin - 2:50 | |
| Bonjour Désolé ,mais soucis internet
Pour les freins ,j'ai dépoussierré et nettoyé et repassé le CT ?mais toujours pas bon pour le frein a main c'est limite ,mais ça passe je suis allé au garage et se serais le répârtiteur de frein en fait elle freine que d'un cote sur la roue gauche ,j'ai donc demandé devis au garage et j'attends réponse pour le prix JE PENSE dans les 120 EUROS + MONTAGE ET PURGE SANS DOUTE MERCI poUR LA préSENTATION SUE LE SITE CELA A ETE FAIT EN 2009 MAIS JE NE SAIS PAS combien de temps cela est valide?? MERCI ,sinon je vais refaire pas de problème | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE Sam 18 Juin - 0:10 | |
| - FIFI222 a écrit:
poUR LA préSENTATION SUE LE SITE CELA A ETE FAIT EN 2009 MAIS JE NE SAIS PAS combien de temps cela est valide?? MERCI ,sinon je vais refaire pas de problème Non c'est bon, erreur de ma part. Je l'ai retrouvé. Désolé pour le dérangement _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN ARRIERRE GAUGHE | |
