29.99 €
 Quelle huile de boîte?
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
Quelle huile de boîte? Empty
MessageSujet: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 12:37
Venant d'acheter une Saf 2.2DT de 140000 km, je me suis aperçu que la boîte de vitesses (manuelle) n'avait jamais été vidangée...Je suis aller voir un mécano "toutes marques" près de chez moi qui me dit qu'il n'y a pas d'huile spéciale pour ces boîtes, et qu'il me mettra (mercredi prochain) de l'huile de boîte "ordinaire", c'est à dire de la 75W80
Quelqu'un peut-il me dire si cette huile convient?
niva
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 16:44
bonjour,
l'huile et a base de molidene, j'ai mis de la helf trz 75w80 comme preconise renault..
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 17:19
donc apparemment, celle qu'il veut me mettre convient, puisque c'est de la 75w80?
france0
france0
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 18:12
petite question en passant
pourquoi vidanger l'huile de ta boite de vitesse. Est ce que c'est préconisé par renault, sur la mienne je n'y aie pas fait attention (achat la semaine passée à 137000km).
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 18:55
sur le livret d'entretien, c'est préconisé à chaque révision générale, soit tous les 60000 km
france0
france0
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyJeu 30 Mar - 19:19
Merci pour l'info, j'ai vais vérifier que tout cela a bien été fait.
niva
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 8:04
bonjour,
au sujet de l'huile de boite, les 75w80 normale ne sont pas bonne pour les bvs de safrane 2, en 2.2dt, la boite a des synchros avec un alliage special donc huile speciale...
j'ai effectuer une vidange de boite sur ma safrane phase2 2.2dt de 1998 et j'ai par soucie demander a renault si la 75w80 etait bonne = risque d'usure prematurer de la boite, a vous de voir de mettre une huile autre que celle preconiser, vue la difference de prix qui est mimime, cela ne vaut pas le coup de pt une bvs.
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 8:12
niva a écrit:
bonjour,
et une question !! tu crois pas , que renault preche pour sa paroisse ??
Laughing Laughing Laughing
france0
france0
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 9:24
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=38157
rechercher boite ou boîte
Il ne me semble pas que l'huile puisse être mise en cause dans les cas cités.
Quel rôle attribuer à l'huile dans le cas de la boite de vitesse?
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 14:53
J'ai donc vidangé la boîte moi-même, à l'aide d'une seringue et d'un tuyau de butane, j'ai pris l'huile chez Renault (Tranself 75w80, comme préconisé): 79,50 euros les 3 litres, c'est pas donné! Il en faut 2,200 l, et NE PAS EN METTRE PLUS.
Le gars chez Renault m'a dit qu'ils ne vidangeaient jamais la boîte, car il y a toujours un cardan à changer ou un démontage d'embrayage qui permet de changer l' huile.
Ca a pas dû lui faire de mal car la neuve est beaucoup plus claire que l'ancienne.
Je viens de m'apercevoir que le silentbloc du support moteur bas est à changer; j'avais remarqué un claquement en cas de démarrage sec, ou de retrogradage...
france0
france0
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 15:10
ben dis donc, pas donnée l'huile de boite.
quel conditionnement bidon 1, 2 ou 5l?
Sur la mienne aussi j'ai un petit bruit de claquement au démarrage.
je regarderais ça lorsque j'aurai récupé la voiture.
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyVen 31 Mar - 15:20
3 bidons de 1l
Le silentbloc, c'est une pièce en forme de 8 qui contient 2 silentblocs en fait: le gros est fixé sur le bloc moteur et l'autre sur le berceau...Ca n'a pas l'air trop difficile à changer (j'attends un pote mécano et j'irai ensuite le chercher chez Reno)
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptySam 1 Avr - 7:49
du coup j'ai changé cette pièce moi-même; quand on m'a dit le prix chez Renault (97,12 euros!!!), j'ai cru qu'elle était en or, mais non, c'est de l'aluminium et du caoutchouc!
N° de la pièce: 7 700 478 156
france0
france0
MessageSujet: Re: Quelle huile de boîte?   Quelle huile de boîte? EmptyLun 3 Avr - 6:14
Merci pour l'info
» quelle huile boite ?
» QUELLE QUANTITE D'HUILE DE BOITE
» Quelle huile pour boîte PK1 ?
» quelle huile de boite pour une 2.1 td de 93
» quelle huile boite manuelle v6 serie1
