| Encore une limousine | |
+8Maitre Fayo Seb39 ALLAN764 pellegrino sebck1 saf25 Bertrand29 twenty5 12 participants |
Nombre de messages : 57671 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Encore une limousine Jeu 2 Juin - 19:09 | |
| C'est surtout à la conduite au niveau de l'empattement | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Ven 3 Juin - 5:35 | |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Encore une limousine Ven 3 Juin - 10:48 | |
| poids :tdx berline 1250kg ph2 de 1991 poids :tdx limousine 1285kg année modele 85/86. poids: v6 injection bm limousine 1320kg poids: v6 turbo 12cv limousine 1355kg | |
yannou14 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 48 Localisation : caen Vos autos : r4gtl r25turbod r21turbo rodeo r11turbo Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Re: Encore une limousine Sam 4 Juin - 22:27 | |
| - sebck1 a écrit:
- oui comparé a un hdi
l'avantage comme tu dis c'est que ça reste un moteur increvable qui consomme raisonnablement pour un diesel d'ancienne génération qui consomme resonnablement? j ai un de mes pote qui a une c5 hdi 110 chevaux et quand on a comparè nos conso il consomme autant avec son hdi que moi avec ma 25 turbo d de 1990 de l ordre de 6,6 a7,5l aux 100kms (il est vrai que ma 25 a une pompe a injection roto(conso inferieur a la bosch)) alors une questio dans le domene des conso de carburants il est ou le progres? | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Sam 4 Juin - 22:32 | |
| - raymond a écrit:
- en turbo-d ........bof c' est pas un foudre de guerre
peut etre mais plus facile a utiliser au quotidien vu la flambè des prix du carburant remarque pour les v6 il faut en profiter pendant que l essence n est pas chère! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 7:19 | |
alors une questio dans le domene des conso de carburants il est ou le progres? a mon avis il ne doit pas rouler pépère avec son hdi! et question reprises la turbo d est loin derrière! donc il faut comparer a puissance égale(turbo d=90 ch et hdi 90 ch pas en 110 ) | |
garett Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 11:03 | |
| Alors je peux témoigner, mes parents ont une C5 HDI 110ch. Donc effectivement, la conso est identique. Le moteur pourrait moins consommer mais faut trainer la C5, y'a pas de secret. Pour les reprises, ma 25 est devant... mais j'avoue qu'il y a plus d'agrément dans la C5, le moteur fait plus plein, pas de lag, etc.... | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 16:43 | |
| - sebck1 a écrit:
alors une questio dans le domene des conso de carburants il est ou le progres? a mon avis il ne doit pas rouler pépère avec son hdi! et question reprises la turbo d est loin derrière! donc il faut comparer a puissance égale(turbo d=90 ch et hdi 90 ch pas en 110 ) il faut apprendre a lire mon cammarade j ai bien parle de conso et non de performance pure quand a mon pote c est quelqu un qui comme moi a une conduite coulèe(le plus souvent possible sur le couple) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 17:56 | |
| mais il faut comparer la conso a puissance égale l'ami!
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 19:01 | |
| - sebck1 a écrit:
- mais il faut comparer la conso a puissance égale l'ami!
aujourd hui sur un diesel pour un mème moteur de mème cylindrèe plus sa puissance est èlevè plus la courbe de conso est basse a quoi es ce du ? et bien plus ce diesel est puissant plus la courbe de couple est èlevè et donc cela permet a certain de ces moteur d avoir le couple plus tot(1800tr/min au lieu de 2000) que son homologue moins puissant d ou la baisse de consommation<; alors imagine la conso de cette mème c5 2l hdi a puissance equivalente! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 20:23 | |
| ok donc un hdi 110ch consomme moins qu un 90ch si je comprend ton raisonnement | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 5 Juin - 20:59 | |
| et bien j ai possedè un kangoo1l5 dci 85 et quand tu compare les conso avec le1l5dci 70 tu constate qu avec ce mème moteur tu conssomme plus avec le 70 qu avec le 85
a plusieur reprise j ai eu l occasion d en discuter avec des posseseur de d autre vehicule en diesel injection direct et pour un mème moteur de mème cylindrèe mème constat
l explication est simple la difference entre par exemple un 1l5 dci 70,85 et 105 les paramettres
petite remarque tu ne connais le diesel moderne? | |
garett Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Lun 6 Juin - 16:58 | |
alors imagine la conso de cette mème c5 2l hdi a puissance equivalente! Euh la puissance s'obtient soit par la rotation du moteur soit par son couple. Et sur un diesel c'est grace au couple que ca sort de la puissance, pas l'inverse. Pour le couple disponible plus tot, on joue sur la taille du turbo, la cylindré du moteur. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Lun 6 Juin - 17:19 | |
| oui j'ai l'occasion d'avoir eu au boulot des jumpy et berlingo hdi et je peux te dire qu'un 90ch consomme beaucoup moins qu'un 110 donc!! et je fais 45000 kms par an avec donc je pense savoir de quoi je parle je consommais 1l de plus au 100 avec un jumpy hdi 120 bv6 qu'un 110 ch en boite 5! alors faudra revoir ta copie! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Lun 6 Juin - 17:21 | |
| et désole on est en train de faire du HS | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 12 Juin - 20:51 | |
| - sebck1 a écrit:
- oui j'ai l'occasion d'avoir eu au boulot des jumpy et berlingo hdi et je peux te dire qu'un 90ch consomme beaucoup moins qu'un 110 donc!!
et je fais 45000 kms par an avec donc je pense savoir de quoi je parle je consommais 1l de plus au 100 avec un jumpy hdi 120 bv6 qu'un 110 ch en boite 5! alors faudra revoir ta copie! boite 5/boite 6 rien a voir(rapports differents! | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 12 Juin - 20:52 | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Encore une limousine Dim 12 Juin - 20:53 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Encore une limousine | |
