-17%
249 € 299 €
 T° de déclenchement des motoventilateurs ?
fred9545
tonnerre41
Maitre Fayo
8 participants
T° de déclenchement des motoventilateurs ? Empty
MessageSujet: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 17:45
Bonjour, voila je voulais simplement vous demander à quelle température se déclenche les ventilateurs sur une Safrane 2.0i de 1994 (sans clim) chez moi à environ la motié...
T° de déclenchement des motoventilateurs ? Image141
je voulais savoir si c'est normal, je trouve qu'ils tournent beaucoup en ce moment. (les températures clémentes doivent y être pour quelque chose) mais je préfère demander.
Et aussi à quoi correspond le 77° ? Température du moteur ou alors du LDR ?
Merci Wink
Pour info, elle n'a jamais dépassé 89° même après 30 minutes au ralenti (en journée ensoleillé, 25° environ)
Elle ne consomme pas d'eau, ne fume pas, pas de mayo, tourne très rond. Le LDR à 2 ans, l'huile moteur 2000 Km.
T° de déclenchement des motoventilateurs ? Signn_11
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 18:07
Température de déclenchement des ventilos????
4°C....................................
Si tu dépasses cette température, 'ttention le joint d'cucu!!!!!!! :mdr:
:4578:
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 18:25
fayot..................................!
la T° moteur non la T° ldr oui je pense.
en effet tes ventilo sont declancher par la sonde en bas de ton radiateur a gauche sur model sa clim.
ton ldr est-il rescent? si non il ce peut qu'il ne fasse plus bien son boulot,je le change tout les 3 ans.
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 18:35
son LDR a deux ans
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 19:19
donc vieux!
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 19:40
tonnerre41 a écrit:
donc vieux!
Sérieux au bout de 2 ans déjà ? Faut il le changer ? Smile
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 20:03
c'est toi qui vois! moi je le vire tout les 3 ans.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptySam 28 Mai - 22:00
Bonsoir T...
Son ldr a seulement 2 ans Wink , ... peut-être que sa sonde de température envois des fausses informations non ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 6:22
bonjour sowi
oui c'est une possibilité aussi
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 7:22
Bonjour à tous, Very Happy
deux ou trois ans est une préconisation, pas une obligation. Bien sur si c'est de l'eau du robinet Sad il faut le changer subito contre du ldr, maintenant si c'est du vrais ldr avec indice -20°C alors moi je le remplace tous les 4 - 5 ans, bien sur le kmtrage est également un paramètre à prendre en compte. Donc 3 ans comme il dit, c'est très bien.
Ce qui est intéressant, c'est le 77° qui apparaît sur son écran, cela correspond à quoi ?, j'ai pas ceci sur ma charrette?
Nath, cela me parait bien "tôt" est qu'il déclenche à moitié, cela ne serait pas le thermostat qui s'ouvrirait à ce seuil ?
Quelle est la position de ton aiguille en marche normale ?
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 13:49
Je trouve aussi que les ventilo se déclenchent trop tôt Smile
C'est bien du vrai LDR, (purge fait au garage d'ailleurs, il y'a 2 ans lors du changement du calorstat)
Le 77° correspond à la température du moteur, info non disponible sur les saf diesel et j'ai cette info car là j'étais en mode test tdb Smile
Quand à la position de l'aiguille en marche normal, elle est entre le 1er quart et la moitié Smile
Ne jamais mettre d'eau du robinet, ou en bouteille d'ailleurs même pour dépanner, c'est très mauvais ! Vous risquez de faire rouillez tout votre circuit de refroidissement, car ça ne contient pas antioxydants !
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 15:41
Nath,
comment fais-tu pour afficher cette température au tdb?
plus plus Very Happy
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 15:53
C'est simple.
Tu met le contact, et ensuite tu appuie simultanément sur le bouton sous le compte tour (pour la RAZ) + le commodo de l'odb Very Happy
Voila Very Happy
T° de déclenchement des motoventilateurs ? Dscn0310
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 16:07
moi je dirai qui se déclanche quand le moteur est chaud T° de déclenchement des motoventilateurs ? 382266 T° de déclenchement des motoventilateurs ? 262782
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyDim 29 Mai - 16:59
Merci Nath, j'ignorai cette possibilité
++ Very Happy
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: T° de déclenchement des motoventilateurs ?   T° de déclenchement des motoventilateurs ? EmptyJeu 2 Juin - 17:44
moi je le change à chaque distribution, vu le kilomètrage annuel, environ 40000, c'est donc tous les 3 ans !
http://avantime92.skyrock.com
