alors que je te donne est a vérifier, mais j'ai deja entendu parler de ça,
si tu as un plip infrarouge (petit plip carré style 25) il y a moyen avec une manipe des deux plip de les synchroniser ensemble du moins du premier sur le deuxième, avec un plip qui vient d'une autre voiture biensur ou neuf
par contre si c'est un plip a radio fréquence, la il faut en refaire un chez Renault, ou tu as certains serruriers équipé d'un appareil capable de copier le petit transpondeur (petit carré noir dans le plip) et de l'insérer dans une clé simple qui te permet donc d'ouvrir ta voiture manuellement et de la démarrer, et de mémoire ça vaut une cinquantaine d'euros
