29.99 €
 boite auto ado8 en defaut
patmann
Nombre de messages : 57
Vos autos : SAFRANE 1 RV AU GPL
boite auto ado8 en defaut Empty
MessageSujet: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptyVen 20 Mai - 22:57
bonjour ,voila après 192000KM MA BOITE AUTO ME FAIT DE GROS CAPRICE,j air vidanger la boite pour voir si il y a de la limaille R A S l huile et propre.la marche arrière fonctionne très bien ,par contre je passe en D j ai des accoups elle ne veut pas accrocher, je donne un bon coup accélérateur elle roule puis patine ......votre avis sur le sujet merci
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 4:41
combien as t mis d'huile dans ta boite?
si ton niveau est correct je crains que ce ne soit ta boite qui soit hs car c'est le symptôme récurrent des boites Renault(marche ar nickel mais n'avance pas ou patine en marche avant)
patmann
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 19:58
bonjour , 4 litres d huile ......
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 20:04
as tu change ou nettoyé ta crépine?
sinon 2 solutions: soit ta boite est en train de lâcher
soit tu as une électrovanne qui coince
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 21:23
C'est le problème que j'ai eu quand la mienne à lacher... accélération, ca accroché un petit peu (genre 5 km/h), puis dans le vide comme si je passé sur "N"rambo
J'espère pour toi que ce n'est pas le cas! Shit
Ton huile, sentait elle le brulé quand tu as vidangé??? Wink
patmann
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 21:47
en faite quand je démarre en D j'accelere normalement elle accroche puits patine, j accélère plus fort elle accroche a nouveau passe ses rapport en patinent puit roule normalement, je rétrograde , et a nouveau elle patine ! sur autoroute pat de soucie, si je reste a une vitesse contant .
patmann
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 21:50
la crépine changer et l huile normal
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptySam 21 Mai - 21:59
ah la la ces boites renault..la roulette russe!
sinon va chez renault pour lui passer la valise tu verras bien(si c'est défaut de pression interne comme d'hab!lol)
patmann
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptyDim 22 Mai - 20:06
bonjour , est il normal que mon voyant de boite automatique ne s'allume pas ....alors que ma boite et en défaut . le voyant marche très bien a la mise en contact ! merci de vos reponse
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptyDim 22 Mai - 20:10
oui si le calculateur ne détecte pas d'incident "électrique" au niveau de ta boite il ne s'allumera pas
kinou78
kinou78
Nombre de messages : 615
Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci,
MessageSujet: Re: boite auto ado8 en defaut   boite auto ado8 en defaut EmptyLun 23 Mai - 14:07
bonjour,ayant eu le probleme,pour moi cela est le piston n0 1 qui lache !!!!mais il faudrait voir effectivement le probleme de pression des electrovannes.par contre si la boite est d'origine a 192000kms il faut remercier le ciel !!!!surtout,vidange plus crepine imperatif a 50000kms!!cout 145euros chez un specialiste pour boite auto et non chez renault!!!!!!!!!!!!!!!!pour ma part ma boite reconditionner a neuf chez le specialiste= 2200euros(chez renault 4200euros!!!)CDLT :214:
» boite auto 2.2 si
» boite auto 2.2 si
» Pb boite auto
