| Vis de purge pété | |
| Sujet: Vis de purge pété Lun 25 Avr - 19:13 | |
| salut a tous,
la journée fut rude pour moi pour le démontage de ces put^^ de frein arrière les 2 étriers sont morts.
j'en avait une paire d'avance au cas ou mon colis n'arrive pas demain, or en voulant rentré le piston l'un d'entre eux il résitait, j'ai donc éssayé d'ouvrir la purge mais elle a pêté net a ras donc celui ci n'est plus utilisable.
a part percé y'a pas d'autre méthode, idem pour rentré le piston?
bonne soirée | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge pété Lun 25 Avr - 20:16 | |
| pour repousser ton piston tu dois le faire tourner et le pousser en même temps! Et fais bien attention a l'encoche (trait sur ton piston) qui doit être vers le haut qd tu remettras tes plaquettes Par contre pour le purgeur cassé a part le percer je ne vois pas d'autre solution hélas | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Lun 25 Avr - 20:30 | |
| l'encoche du piston doit etre en position verticale lors du montage.
pour en revenir au purgeur,
j'avais une paire d'étrier d'avance, les purgeur on tous cassé, tout sa a cause de bouffon qui savent pas serré. bilan 3 étrier HS. | |
gone69 Expert
| Il me semble que j'avais utilisé une planchette de bois (genre parquet) et 2 serre joint pour repousser mon piston quand j'avais changé mes plaquettes de frein sur la safrane.
Plus facile à dire qu'à faire: utiliser un extracteur de vis ... Chauffer avec un petit chalumeau camping gaz pour dilater cette grosse merde et casser la rouille.
Good Luck ! | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Lun 25 Avr - 20:45 | |
| - gone69 a écrit:
- Il me semble que j'avais utilisé une planchette de bois (genre parquet) et 2 serre joint pour repousser mon piston quand j'avais changé mes plaquettes de frein sur la safrane.
Good Luck ! j'attend normalement je doit recevoir les freins dernier carra demain. sinon bin je circulerais a pieds | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mar 26 Avr - 19:58 | |
| un peu de marche ne fait pas de mal!lol | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mar 26 Avr - 20:42 | |
| une perceuse des forets hss et un jeu de taraud | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mar 26 Avr - 21:35 | |
| - papauto a écrit:
- une perceuse des forets hss et un jeu de taraud
j'ai essayé mais que dalle | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 12:00 | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 13:59 | |
| - papauto a écrit:
- le foret na pas résister
oui aussi et j'y suis allé comme un goret j'ai tout percé. un tourne a guauche devrait pouvoir faire l'affaire, il faudrait que j'aille voir sa en magasin.... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 19:08 | |
| ta percé tout jusqu'à l'intérieur , un coup de taraud de bonne qualité une vis pas trop longue et de la pâte(noir) résistante au looked | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 19:12 | |
| - papauto a écrit:
- ta percé tout jusqu'à l'intérieur , un coup de taraud de bonne qualité une vis pas trop longue et de la pâte(noir) résistante au looked
je n'y est pas pensé, mais bonne idée, mais pour purgé sa risque d'être un peut raide il va falloir tout dévissé? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 19:26 | |
| sur ton filetage avec une scie tu fait un biseau jusque environ la moitié de la hauteur de la vis , mais bien sur a la purge le looked va giclé partout a moins de mettre une durite suffisamment grosse en diamètre et la tenir en place durant la purge
en France on a pas de pétrole mais on a des idées | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 19:44 | |
| - papauto a écrit:
- sur ton filetage avec une scie tu fait un biseau jusque environ la moitié de la hauteur de la vis , mais bien sur a la purge le looked va giclé partout a moins de mettre une durite suffisamment grosse en diamètre et la tenir en place durant la purge
en France on a pas de pétrole mais on a des idées je comprend parfaitement ce que tu veux dire ceci dit il faut que j'investisse dans des tarrauds. mais l'idée est excellente. heureusement qu'on a des idée et même si y avait du pétrole il serait tout aussi cher a la pompe. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 20:47 | |
| oui il te faut des bon taraud pas ceux que l'on achète en boite mais ceux que l'on achète a l'unité , j'ai déjà procédé ainsi pour un véhicule ou les étriers n'existait plus , il faut y aller en douceur sans s'énervé et si possible l'étrier dans un étaux et huilé et revenir en arrière frequement pour ne pas trop forcer sur le taraud | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Mer 27 Avr - 22:13 | |
| ok merci pour les conseil, j'acheterais également des mèche ISS y'a que sa qui va bien pour percé, de toute facon y'a pas de secret pour percé des métaux même tendre c'est la vitesse de rotation, et de maintenir un appuis constant sa perce tout seul, une fois la mèche bleui c'est mort..... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Jeu 28 Avr - 18:54 | |
| pour éviter la mèche bleu l'huile c'est bien même de l'huile salade et puis elle servira aussi au taraud cette huile , mais surtout comme j'ai déjà écrit ne pas hésiter a revenir en arrière pour casser les copos | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Jeu 28 Avr - 19:48 | |
| je peut utilisé l'huile de vidange? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Vis de purge pété Jeu 28 Avr - 20:08 | |
| oui mais l'huile de vidange est remplie d'hydrocarbure et que donc ses qualités a éviter la surchauffe est de se faite très diminuer , d'ailleurs si tu veut allumer un feu il n'y a pas mieux que l'huile de vidange et plus la vidange aura été tardive meilleur sera la prise du feu , moi j'éviterais pour se genre de travail qui quand même est assez minutieux surtout qu'il n'en faut pas beaucoup un verre a vin suffira largement | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété Jeu 28 Avr - 21:02 | |
| merci de ton conseil j'en prend bonne note. j'ai de l'huile en stock sa le ferra. manque plus que les tarands, je vais allé voir les prix demain | |
| Sujet: Re: Vis de purge pété | |
