35 €
 rotule
rotule  Empty
MessageSujet: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 13:24
salut tout le monde,
aujourd'hui j'ai voulu changé les silent bloc de suspension le gars du contrôle ma dit qu'il était mort
OK je change saufe que maintenant les rotule tourne dans le vide. je suis dessus depuis midi j'ai les nerfs je sais plus quoi faire cette 25 commence a m'exaspèré au plus haut point. Entre ses saloperie de goupilles qui veulent rien savoir un boulons sur la pipe d'échappement qui ma fait chier 2 heure hier et aujourd'hui la rotule qui tourne dans le vide. je suis exédé j'en ai ras le bol de cette bagnole.
Conclusion je suis dans la merde madame bosse demain la bagnole est sur chaudelle.
qu'est ce que je fait? essence + briquet?
bonne journée et avec ce temps gris en prime. Wink
Nombre de messages : 4325
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 13:52
C'est quelle rotule qui tourne :
- Direction (il est possible de ne pas la démonter en dévissant par bielette de direction)
- Celle qui est sur le triangle.
Sinon, il faut la réemencher, chauffer l'écrou, si possibilité d'utiliser une pince étau pour la bloquer.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 14:13
Salut Vosgepat Wink
c'était la rotule du triangle qui m'emmerdait.
ce que j'ai fait j'ai empilé 2 clé de 21 entre le triangle et la corne pour emmenché la rotule j'ai mis un cric sous la rotule j'ai comprimé et j'ai serré lentement en enlevant les clé au fur et a mesure.
j'ai mis 4heure pour changé ce triangle j'ai pas envi de faire l'autre mais j'ai pas bien trop le choix.
j'y est pensé a la pince étau et au serre joint mais je savait pas trop comment le mettre.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 14:36
Ce qu'il faut, c'est préparer le terrain.
Avant les travaux, il faut dérouiller, et mettre du dégrippant ou de l'huile assez fluide.
Ensuite, je mets du papier alu pour que la saleté n'y revienne pas. Il faut tjrs du temps pour que ça agisse.
L'essentiel est que tu aies réussi. thumright
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 14:46
du papier alu?
si tu pouvait développé? Wink
j'ai une question :
sur la barre stab y'a bien une rondelle normalement?
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 16:16
il doit mettre du papier alu autour de la pièce à démonter, histoire de la protéger des saletés, pour que dans le temps, le dégrippant agisse.
Fais des photos si tu veux qu'on t'aide parce que moi les mazouts je ne suis pas habitué.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 18:02
j'ai fleché ce qui me manque :
mais je vois pas trop comment sa a pu se barré :
rotule  Rondel10
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 18:22
en bout de barre, normalement il y a un petit teton qui bloque la rondelle....
gone69
gone69
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 18:42
Oui c'est je crois une genre de rondelle d'arrêt, un genre de circlips il me semble.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMar 12 Avr - 19:14
quand j'ai eu la Turbo DX la semaine dernière le gars m'en a filé une neuve. faudrais que je fasse une photo. maisje n'est rien pour la faire tenir.
j'ai passé l'auto au CT le mois dernier j'aurais été en contre visite normalement.
elle a du se faire la malle y'a pas longtemps.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMer 13 Avr - 9:27
Oui, quand je mets du papier alu, c'est pour que la saleté ne vienne pas s'y coller, comme ça, ça reste "propre".
Pour bloquer la bielette de la barre stab., il y a 2 modèles :
- Soit une rondelle avec 2 encoches pour le passage sur les matages, avec un circlps intégré. Avec le temps, ça rouille, et ça fout le camp.
- Soit une rondelle fendue, mais alors là, il faut m'expliquer comment la remettre en place.
J'ai eu ce problème, et les ergots sur la barre on été usés => Rondelle + Soudure.
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyMer 13 Avr - 9:44
c'est bien cette rondelle qui me manque?
rotule  P1030814
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyJeu 14 Avr - 7:58
C'est exactement ça.
N'oublies pas de contrôler si les mattages sur l'axe n'ont pas été usés, sinon elle va tout de suite se faire la malle.
On voit bien les ergots de passage sur ta photo.
C'est cher ?
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyJeu 14 Avr - 9:38
je ne sais pas du tout son prix.
c'est quand j'ai eu la turbo DX il me la donné en suplément. apparamant sa se vend par 2 chez renault?
je ferais une photo de la barre stab tu me dira ce qu'il en ai.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyJeu 14 Avr - 12:06
le circlips + la rondelle, 6€ chez renault (attention au diametre de la barre stab, y en a 2 possibles!)
j'ai eu le cas, ca s'etait barré
faut mettre la rondelle et apres, le circlips. en 5 min c'est plié
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyJeu 14 Avr - 21:19
oui chez renault 18 euro pour les 2cotes
belle photo cependant il manque la goupille pour l'empecher de saute un sorte de porte clé
rotule  Empty
MessageSujet: Re: rotule    rotule  EmptyVen 15 Avr - 9:12
oui tu a raison il va falloir que j'aille acheté tout sa.
rotule  Empty
rotule
» ROTULE TRINGLERIEBOITE DE VITESSE
» remplacement de rotule superieur
» rotule axiale
» rotule de direction
» rotule inférieure gauche
