35 €
 mite ou réalitée
COULMEN
COULMEN
Nombre de messages : 163
Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95
mite ou réalitée Empty
MessageSujet: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 8:36
bonjours j ai entendus dire que le faite de débrancher la batterie, et de mettre le + et le - en contacte pendent une vingtaine de segondes remettais les calculateur a zéro et annulais les défauts
la question est dans le titre, je pense que c trop beau pour être vrai mais on ne sais jamais.
merci d'avance.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 15:31
je me suis mal expliqué en fait je voulais savoir ci cette manip remettais les calculateur a zéro merci
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 16:49
salut c'est exact
c'est une mise a zero eeprom!le fait de mettre en contact les fils + et moin du faisceaux vide les condensateur et memoire.
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 17:57
Perso je l'avais déja testé sur mon 4x4, et ca n'avait rien changé!! Après, au pire, je ne vois pas ce que ça pourait endommager; donc à part un coup pour rien, je ne vois aucuns risque dans cette manip.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 18:02
sa depends des defaut si ton defaut est réel est persistant sa l'efface mais il reviend c'est obligé
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 18:16
Oula mon cher Tonnerre, c'était bien plus vicieux que cela sur mon Samurai!!!! Mais se serait une bien trop longue histoire!!
Cela dit, c'est sur, ça vide bien les condos, donc suivant toutes logique, les défauts aussi.
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyVen 4 Mar - 22:20
merci d'avance.
Attention tout de même à mettre les cosses de la voitures ensemble et non celle de la batterie sinon bonjour l'explosion Exclamation
mite ou réalitée Signn_11
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptySam 5 Mar - 7:37
merci pour vos réponses .je vais donc tenter la manip vus quelle est sans risque et voir ce qui se passe. evidemment c est les câble de batterie qu il faut maître en court circuit et pas la BATERIE. je précise à toute fin utile . et une foie de plus, grand merci à tonner.
le problème que j ai, quand j ai acheter mon SAF le vendeur a changer moteur boite sa c'est nikel, il a bien monter un 2.5 L td (sofim) mais la boite de vitesse n' à pas le troue pour le capteur de vitesse N° 2 qui sert à l'assistance variable et au régulateur de vitesse. mon capteur est dans le vide donc défaut regul et assistance variable. quand je fait annuler le défaut de l'assistance variable sa remarche mais evidemment quelque temps la dernière foie sa à tenus plusieurs mois. je vais donc essayer de me dépanner comme sa le temps de percer ma boite. ci quelqu'un à un 2.5 L TD avec assistance variable une photo avec les deux capteur de vitesse sur la boite me serai plus qu'utile.
PS: je n ai pas pus faire plus court merci a vous.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptySam 5 Mar - 12:35
je connais un 2.5 équipé je demanderai au proprio si je peus faire des photo!
peus-tu m'indiquer l'endroit a peu pres. je connais pas le 2.5 dt bvm ou bva?
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptySam 5 Mar - 16:39
il est a cotée du câble de compteur pour info mois c est un câble mécanique car j ai un compteur à rouleau (km parcouru et journalier) merci.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptySam 5 Mar - 17:45
alors il me semble qu'il te faudra changer de compteur non?
je regarderai sa.
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptySam 5 Mar - 20:54
Salut je confirme aussi pour la manip d'effacement des code défaut petite précision pour les mécanicien PL ne plus utiliser ce système pour les camion équipé de mouchard électronique car ça fais cramer la pile interne.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyDim 6 Mar - 8:43
bonjour
la voiture était équipée comme sa d origine c est à dire câble mécanique et le capteur
tachymétrique pour le régulateur il le font bien voir sur la RTA mais c un dessin donc peut précis
je ne peut pas éditer de photos sa aurai été plus simple
PS j' ai débranché la batterie pendent à peut près 40 segondes et shunter les câble aucun effet.
tonner ci tu veut je t envois des photos du câble et du capteur en MP. ce matin.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyDim 6 Mar - 9:03
tu peus merci sa m'aidera.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyDim 6 Mar - 9:56
c est fait pour les photos merci a toi.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyDim 6 Mar - 14:24
mite ou réalitée Bild1810
photo du capteur j espère que sa va apparaître bvm donc le troue n est pas percer sur la boite et assistance direction et regul en défaut.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: mite ou réalitée   mite ou réalitée EmptyDim 6 Mar - 19:19
photo vues et un petit doc redit moi.
mite ou réalitée
