599 €
 changement silent bloc
Jéronimo
gone69
changement silent bloc Empty
MessageSujet: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 18:29
Salut a tous,
je suis en contre visite a cause des gros silent bloc du triangle inferieur qui sont mort. il sont tenus par 2 vis et écrou.
pour le remplacé dépose du triangle obligatoire.
est ce qu'il faut du matos spécifique pour extraire ou remettre ce silent bloc.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 18:35
changement silent bloc Demiet10
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 19:04
Aucune idée? Jamais changé
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 19:21
pour enlevé le silent bloc limite aucun problème la disqueuse pourra s'en chargé Mr. Green.
par contre pour le remettre j'en sais rien du tout
gone69
gone69
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 19:58
Je pensais au maillet, et une peu d'huile, en s'aidant d'un morceau de bois pour taper au gros marteau sans mâter la pièce. Question
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 20:55
j'y ais pensé, mais l'huile sa fait pas gonflé le caoutchouc ? ou c'est la graisse?
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 21:43
Salut à tous,
Je l'ai fait il y a un an environ, un peu force, un bon étau, qq tiges filtées... ou bien une bonne presse en fonction de l'équipement que l'on a et ça se fait bien...
Une petite illustration[img]changement silent bloc Img_4311[/img]
[url=[url=https://servimg.com/view/11318968/73]changement silent bloc Sp_a0513
Une fois l'opération finie:
[url=[url=https://servimg.com/view/11318968/74]changement silent bloc Img_4312[/url
Bon courage en tt cas!
Jéronimo
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyLun 28 Fév - 21:54
salut,
merci beaucoup pour ta réponse.
je n'est ni étau ni presse changement silent bloc 379276
j'acheterais un étau
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 10:41
je l'ai deja fait, avec une masse et des calle de bois et de la graisse c'est faisable mais attention a ne rien casser. par contre, c'est moins precis qu'avec un étau, car il faut bien faire attention a l'angle avec le quel tu le rentre parceque une fois rentrer, il n'y a que la meuleuse pour l'enlever.
bon courage
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 10:47
Tu peux aussi chauffer légèrement le triangle pour le dilater.
Peut-être qu'avec une tige filté suffisament longue, tu peux le faire entrer en serrant les écrous, et donner quels que chocs avec un marteau pour aider.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 10:50
on verra bien mais d'après vos réponse il est clair que je vais en chier pour le euh je veut dire les mettre.
en même temps je changerais les rotule inférieur. et l'autre silent bloc du triangle sa évitera de le démonté 15 fois.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 13:01
Avant de t'attaquer aux rotules, assures-toi d'avoir un bon extracteur, car il y a bien des modèles, et regardes aussi si elle est rivetée ou vissée.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 13:10
bon courage
oui comme dit scott29
attention au degré 4 + ou - 1 , sinon tu sera trop haut ou trop bas et tu ne pourra pas mettre le triangle en place , et en forcent comme un bourrin tu va le monter et le silentbloc va s'arracher :214:
Invité
Invité
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 14:53
J'en ai changé un sur mon espace V6, ce sont les mêmes et ça ne rentre pas tout seul Evil or Very Mad
Le mieux c'est une presse, sinon le système des tiges filetées est bien vu.
Attention si tu utilises un système "bourrin"à ne pas tordre le triangle car il n'est prévu pour recevoir des contraintes par le coté Shit .
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 15:02
Pour l'avoir fait il y a quelque temps à la massette, et bien c'est pas évident, j'ai sacrifier
une douille pour le rentrer.
Je conseille fortement la presse!
Et oui il faut respecter l'angle pour le rentrer.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMar 1 Mar - 16:38
changement silent bloc 62168 Merci pour vos témoignage en + j'ai les 2 a faire.
stap cable de frein a main sur l'ax. moins de contrainte et en une heure l'affaire était bonclé ! contrairement au silent bloc qui vont me faire dire d'abominable juron. Twisted Evil
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMer 2 Mar - 10:19
Je ne sais pas si tu as acheté les pièces mais il y ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/179810407.htm?ca=12_s
OK, il faut voir de près.
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMer 2 Mar - 10:46
Very Happy pas bon il a une ph2 Laughing
MessageSujet: Re: changement silent bloc   changement silent bloc EmptyMer 2 Mar - 11:32
merci Vosgespat pour le lien. je ne sais pas si c'est compatible. mais y'a plus les silent bloc sur les triangle.
a part les moyeu je vois pas ce qui ne pourrait pas se monté.
» Coût du changement des silent bloc de train de chasse?
» Silent bloc de triangle : Même chose que silent bloc de suspension ?
» silent bloc
» silent bloc
» Tringle ou silent bloc?
