Le Deal du moment : -17%
249 €
 fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur Empty
MessageSujet: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptySam 26 Fév - 20:56
Bonsoir a tous, sur ma safrane moteur V6 /3l essence ,les ventilateurs de refroidissement sur le radiateur démarrent ,tourne environ 30s et s'arrêtent environ 30s et se remette en route.je tiens a signaler que je n'ai pas de problème de chauffe anormal du moteur mais ce fonctionnement me parait pas très catholique. De ou viens ce problème?
Quelqu'un as t-il la reponse?
merci d'avance
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptySam 26 Fév - 21:01
bonsoir,sa ressemble a un soucis de sonde sa!sans en etre certains
qd tu allume ta clim sa fait pareil?
calidero
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptySam 26 Fév - 21:21
Quand je mes la clim les ventilateurs se mettent en route mais cela est normal et en fonctionnement permanent en petite vitesse.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptySam 26 Fév - 21:25
ok donc sonde fort possible , controle le connecteur de la sonde.
calidero
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptySam 26 Fév - 21:39
J'ai été voir chez renault ce matin et il mon mis le doute concernant l'endroit ou se trouve cette sonde ,prés du calorstat ou alors la sonde qui est sur radiateur? Il m'a aussi parlé d'un relais quise trouverai entre les deux ventilateurs! (c'est un ancien de chez PSA ne mélangerait il pas les technologies?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptyDim 27 Fév - 8:06
salut pour les relais il y en a 3(jaune) en bas a G du radiateur,la sonde je pense que ton gars parlait de celle qui informe le calculo sur la t° moteur.celle-ci ne declanche pas les ventilo a ma connaissance,mais n'etant pas un specialiste du v6 attend l'avis de ceux-ci.
calidero
MessageSujet: Re: fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur   fonctionnement bizare des ventilateurs de refroidissement moteur EmptyDim 27 Fév - 9:26
Merci tonnerre j'attends donc l'avis des spécialistes moteur V6 .
Bon dimanche
» Ventilateurs refroidissement radiateur
» Ventilateurs moteur ne se declenchent pas.
» ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?
» Ventilateurs de radiateur et surchauffe moteur
