 Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara
Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara Empty
MessageSujet: Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara   Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara EmptyLun 7 Fév - 12:00
Bonjour Smile
Je dois changer l'assise en cuir de ma R25 Baccara côté passager.
Difficile ? Des astuces ?
Je ne pense pas que le démontage du siège soit obligatoire. Le fait de mettre le dossier en position allongé doit suffire.
Merci Wink
Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara Sign1011
pellegrino
pellegrino
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
MessageSujet: Re: Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara   Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara EmptyLun 7 Fév - 12:25
je n'est jamais changer l'assise d'une 25 mais j'ai changer l'assise d'une clio il faut démonter
le fauteuil démonte le dossier pour bien tendre le cuir par contre avent de remonter l'assise mais l'assise au soleil ou au chaud +facile a metre si sa peu t'aidé thumleft
bastiendu66
bastiendu66
Nombre de messages : 52
Vos autos : Renault 25 baccara v6i
MessageSujet: Re: Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara   Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara EmptyLun 7 Fév - 12:52
Salut Bertrand
Lorsque j'ai mis les résistances chauffantes dans ma Baccara j'ai sortis les siège et je pense que c'est une étape indispensable, parce que l'assise est fixé par dessous et faut y avoir accès. Après non c'est pas très compliquer le plus chiant a mon avis c'est d'enlever les anneaux en métal qui attache la mousse au cuir (cadre en métal de la mousse attacher a celui du cuir)
Après des astuces euh non pas vraiment
Bon courage Very Happy
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara   Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara EmptyLun 7 Fév - 14:27
Il faut que tu déposes ton siège, car pas mal d'agraffes à enlever sous l'assise.
Quand j'ai déhoussé/rehoussé mes sièges ç'est comme ça que j'ai procédé et ça se fait très bien, il faut juste prendre son temps Wink
MessageSujet: Re: Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara   Dehousser assise cuir de phase 2 Baccara EmptyLun 7 Fév - 19:38
Ok merci Smile
Je vais m'en occuper cette semaine alors.
C'est rapide d'enlever le siège, profiter pour nettoyer en dessous Very Happy
Quelques photos à venir après.
» déhousser le cuir
» Dehousser la baquette (cuir)
» Quel est ce câble sur l'assise du siège de ma Baccara ?
» R25 GTX phase 1 Bva cuir beige
» R25 V6 Phase I cuir avec reg. vitesse
