 Identification moteur
Identification moteur Empty
MessageSujet: Identification moteur   Identification moteur EmptyDim 2 Jan - 17:56
bonjour a tous,
quelqu'un aurait t'il la nomenclateur des moteur renault ?
la lettre signifie le type de bloc
le chiffre le systeme d'alimentation
et la dernière lettre exemple 2.1L 2.2L.
Sur quel voiture était monté je J8S 740.
sur la plaque moteur y'a plusieurs inscription
quelqu'un aurait t'il le shéma avec les légende.
merci d'avance
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyDim 2 Jan - 18:14
r 21 et peut etre d autre...mais pas sur
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyDim 2 Jan - 18:28
salut,
merci pour ta réponse.
c'est inscrit le moteur sur la carte grise?
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyDim 2 Jan - 20:33
type du vehicule
b l k s 48v
j ai vu ça sur rta de r 21
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyDim 2 Jan - 21:17
merci pour ta réponse Taz.
l'essentiel c'est que sa tourne
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 13:13
salut a tous.
Taz tu as une GTD. pourrait tu me dire si le réservoir est en ferraille?
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 17:28
je ne pense pas, je verifierai tout a l heure quand madame rentrera... lol!
sur ma turbo d, c est plastique
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 18:14
ta de la chance d'en avoir un en plastique sur ma turbo D il est en feraille. es la rouiille commence a m'embété un peut.
demain je vais récupéré des pièce sur une GTD je voulais savoir se que je pouvait récupéré pour ma turbo D.
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 18:18
la 25 est en jeu de lego, beaucoup de pieces se montent... point de vue meca, hormis le moteur et boite, tout devrait se monter...
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 19:21
excellent sa !
c'est facile a démonté les demi train arrière? le réservoir?
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 19:27
c est pas compliqué mais c est toujours pareil
un ecrou bien recalcitrant sans pont ou fosse et tu te fais vite ch****
et y passer du temps
pas facile de donner une reponse...
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 19:35
je m'en doute un peut. j'aurais pas de fosse c'est sur.
je voudrait récupéré les train roulant arrières complét
reservois si en plastique.
une partie du train avant. les feux, pulseur d'air. commodo et quelque connerie pour pièce en rab
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 19:41
ben tout ça c est identique sur gtd et turbo d
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 19:46
esperons que sa va allé
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 20:13
je voulais savoir aussi si la ligne d'échappement était la même ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 21:52
oui
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 21:56
reservoir plastique sur gtd
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 3 Jan - 22:17
bon bin c'est imppécable y'auras plus qu'a.
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyMar 4 Jan - 20:14
echapement different, pot de detente absent sur gtd
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyMar 4 Jan - 20:28
salut,
je me suis arrangé la voiture est dans la cours.
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyMar 4 Jan - 21:29
thumright
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 10 Jan - 15:17
Very Happy
ta de la chance moi ma tdx 92 il et en tôle , je pensé que ton reservoir a du être changer ,
j'ai toujours entendu dire que les 25 diesel été en tôle Confused
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 10 Jan - 15:19
bernard a écrit:
Very Happy
Idem. mais sa fait bien chî^r quand même cette rouille.
ou alors tout dépend de l'anné peut être?
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 10 Jan - 15:54
Pour les moteur
EN diesel simple
tu as normalement
J8S 706 pour les GTD de 1984 à 1988 & J8S 736
pour celles de 1989 à 1993 Le premier est à 64ch & le second à 71
Pour le Turbo D a existé le J8S 708 & le J8S 738
Nota deux type de Turbo ont existé en Turbo D
un gros (sur les PH1 )& un plus compact sur les PH2
Le second donne plus de pêche au moteur à mon sens
MessageSujet: Re: Identification moteur   Identification moteur EmptyLun 10 Jan - 15:57
ALLAN764 a écrit:
Pour les moteur
EN diesel simple
tu as normalement
Merci pour ces information Smile .
sur les phase 1 l'écrant thermique n'est pas positioné pareil.
peut on monté un turbo de phase 2 sur un moteur de phase 1?
sa doit être possible?
sur le moteur que je vais remonté c'est un phase 1 et le turbo est mort
» identification pièces
» Identification boîte de vitesse mécanique.
