Retour aux infos
Après épreuve: Culasse fissurée au niveau d'un passage d'injecteur ( n°2 ) ceci non visible sur le plan de joint..
Après changement de la culasse et remontage comme l'exige la RTA ( nouvelles vis, serrage angulaire, contrôle avant remontage avec cale 0.05 + règle de metrologie etc.. )
Plus de pression dans le circuit, après nettoyage du circuit la voiture tient le 90°C les deux vitesses de ventilations se déclenchent dans les bouchons parisiens.. impeccable!
Esperons faire encore 100 000km avec cette voiture vu qu'elle en a 260000km.
Merci a tous pour les conseils, premier changement de joint de culasse/culasse distrib reussi avec succès ( du moins depuis 2000km ca roule quoi.. )
