Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740
guissica
guissica
guissica
Nombre de messages : 277
Vos autos : safrane 2.2 dt alisée an 2000
difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 Empty
MessageSujet: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyMer 29 Déc - 18:30
j'ai trouvé en casse que des G8T 760 et mon moteur a moi est un 740 sur ma saf
va t'il kan meme ce monter?
y a t'il des modif a prevoir ?
si quelqu'un a deja effectué le remplacement de son moteur ,je suis friant d'info , j'attend un max de renseignement scratch
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyMer 29 Déc - 18:46
Salut désole je ne vais pas pouvoir t'aider j'en ai aucune idée peut être la différence entre une BVA et BVM ou alors autres chose. je crois que cela à un rapport avec les équipement annexe du moteur.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyMer 29 Déc - 18:53
salut pas de modif!
c'est le moteur des espace ou laguna.
attention tout de même a la pompe a go que le moteur provienne d'une voiture équipée de la clim sinon sa genere de gros acoup!
la boite est en general une pk1 069( premiére saf qui ensuite adopte la pk1 071) j'avais un moteur g8t760 sur mon ex safrane suite a la casse de la distribution. tous les element sont les même.
j'ai la doc des deux moteur si tu veus te faire une idée.
brugisreno
brugisreno
Nombre de messages : 631
Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyMer 29 Déc - 18:55
j'ai trouvé ça sur le net j'ai fait un copier coller...
{Le G8T (pas GT8) 740 de la Safrane est prévu pour un berceau de Safrane , plus large que celui de l'Espace III et de la Laguna. Il y a donc tous les supports moteurs a changer (récupérer ceux de ton III), y compris celui de cardan intermédiaire et de biellette de reprise de couple.
Au niveau de la pompe à injection, comme pour le G8T 760 (ou G8T 760 V) tu récupères ta pompe ... de toutes façon, tu n'as pas le choix, les pompes sont codées une bonne fois pour toute et tu ne pourras pas la passer d'un véhicule à un autre, sauf à faire sauter l'électrovanne codée De fait, vérifier la pression de tarage des injecteurs , il y a peut être une variation de pression si la pompe n'est pas la même (Bosch).
Il faut que tu vérifies aussi le turbo, le tien est refroidi par eau (1997) , est ce que celui de ton "nouveau" bloc est identique ...car là cela se complique sérieusement, car après 1998, ce n'est plus le cas, et il faut modifier tout les circuit de refroidissement moteur, la culasse n'étant pas la même sur ce point.
Le système de filtration d'huile a changé durant cette période , les deux filtres ne sont pas les mêmes (un en simple filtration , l'autre en double) , il y a un risque sérieux de casse moteur si le filtre que tu monteras ne correspond pas à celui d'origine du moteur .
Il faut aussi vérifier le support des accessoires, il y a une variante sur le support de la Safrane selon les séries, cela peut jouer sur les courroies, et là aussi.
L'alternateur et les pompe (clim et direction assistée) peuvent varier, récupérer celle de ton véhicule si cela ne correspond pas.
En bref, il peut être montable si tu as vérifié ces points. Si le turbo n'est pas le même, passe ton chemin ... les blocs de Laguna et de Safrane sont assez faciles à trouver en casse. }
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyJeu 30 Déc - 9:06
voila moi je le parlais que du bloc,par contre le turbo sa me semble bizarre il n'en parle pas sur la doc.(ou je n'ai pas fais attention)
Nombre de messages : 57672
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyJeu 30 Déc - 13:32
Merci pour les informations Wink Concernant le filtre à huille, étonnant d'avoir fait 2 montages differents. Sur les dernières Safrane 2.2dT, c'est de nouveau le même filtre que les J8S 2.1dT de R25, Safrane ph1. Le tarif est beaucoup moins élevé en plus.
difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyJeu 30 Déc - 18:04
oui bertrand
et il y a un refroidissement huile/ air ou huile /eau ,pour les filtres jusqu'a fin 98 c'est un filtre double filtration(plus gros) apres un simple filtre.
sur ma 98 je changeai ce filtre(le gros) une fois sur 2, actuellement le petit a chq vidange
guissica
guissica
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyJeu 30 Déc - 18:12
Mr.Red merci ca c'est de la reponse , c'est complet je suis sur que ca va servir a beaucoup d'entre nous
ma saf je laisse tomber je la garde pour pieces , j'ai acheté une alizé de 2000 aujourd'hui avec attention ecouté bien 115000 km et 1 er main pour 3400 eur j'envoie les photos des que je l'aurais tout equipé avec les accessoires de la mienne ,le papy m'a meme donner 4 jantes toles avec 4 michelin alpin kasi neuf ,
la chance m'a sourit il etait temps difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 19229
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyJeu 30 Déc - 18:33
super! thumright
sa s'appel finir l'année en beauté!
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptySam 1 Jan - 12:33
la grose difference c'est le diametre du tuyaut de pression d'huile si j'ai bonne memoire
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptySam 1 Jan - 13:00
Niveau conduite/puissance entre un bloc de 2.2dT vers 96/97 et les dernières, des différences ?
Il y a aussi 2 types d'embrayages (à câble ou hydraulique)
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyDim 2 Jan - 13:16
mon 2.2 dt avec le bloc laguna avait plus de peche que mon actuelle.
nono87 de quel tuyau veus-tu parler?
nono87
nono87
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyDim 2 Jan - 17:43
diametre du tuyau de pression d'huile du turbo
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyDim 2 Jan - 18:10
heu tu veus dire le tuyau qui alimente le turbo en huile.
nono87
nono87
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyDim 2 Jan - 18:22
oui si j'ai bonne memoire
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740   difference entre un bloc G8T 760 et G8T 740 EmptyDim 2 Jan - 18:27
ok je regarderai sa!
» Silent bloc de triangle : Même chose que silent bloc de suspension ?
» vibration entre 60 et 80
» différence entre 2.4 et 2.5 ??
» Bloc chauffage
»  bloc durite
