-23%
199 € 259 €
 OPTIMA 5800
franz59240
franz59240
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane V6 3L RXE BM 1993 et Safrane 2.2L SI 1992
OPTIMA 5800 Empty
MessageSujet: OPTIMA 5800   OPTIMA 5800 EmptySam 13 Nov - 14:50
salut à tous, Very Happy
J'ai une question à vous posez, j'ai fait l'acquisition d'une console SAGEM de type: OPTIMA 5800 pour réalisé les diagnostic sur les véhicules renault bien-sur mais pour mon cas ma safrane qui me reste, mais malheureusement j'ai decouvert que la carte de communication dans base est HS donc pour l'instant pas de diag Evil or Very Mad
Y a t'il des connaisseurs sur le forum qui pourraient éventuellement m'aider à la réparer?
pour info c'est la même machine que la valise XR25 mais non portable, en plus je pocéde deux satellite de diagnostique avec tous les cables, c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter!!! pale
:merci: d'avance pour vos réponses
François
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
OPTIMA 5800 Empty
MessageSujet: Re: OPTIMA 5800   OPTIMA 5800 EmptyDim 14 Nov - 9:04
si tu es sur que c'est la carte demonte la et vois avec un electronicien contre un petit billet ce sera la meilleure solution je pense
franz59240
franz59240
OPTIMA 5800 Empty
MessageSujet: Re: OPTIMA 5800   OPTIMA 5800 EmptyDim 14 Nov - 15:57
Salut Fred, j'ai déposé la carte bien-sur et c'est elle qui mets la bécanne en defaut donc message d'erreur: verification des branchement des satellites et voyants au rouge, par compte en déposant la carte plus de message d'erreur, voyant au vert mais pas de communication OBD!!!
j'ai cherché un peu partout une carte, la carte est configurée en OEM donc programme constructeur là gros problème, personne ne peut me fournir une carte voir une base complète à racheter bien-sur.
Demain je fais les essais des satellites en diag conventionnel (tension,rupteur,bobine,etc...)mais je ne peux pas voir les calculos de boite ou de moteur et c'est bien dommage!!!!
donc si tu connaissais un specialiste de ces problèmes, je pourrai prendre contact avec et voir.
merçi de m'avoir répondu Very Happy
pour infos j'ai trouvé une safrane V6 en piteuse état, je pense que je vais craquer mais il me faut du matos en état pour bosser :214:
à+
François
fred9545
fred9545
OPTIMA 5800 Empty
MessageSujet: Re: OPTIMA 5800   OPTIMA 5800 EmptyDim 14 Nov - 16:17
non je ne connais personne qui puisse regler ca surtout en oem et en plus ca a l'air introuvable ca je pensais que c'est une simple carte de com
franz59240
franz59240
OPTIMA 5800 Empty
MessageSujet: Re: OPTIMA 5800   OPTIMA 5800 EmptyDim 14 Nov - 17:45
Re salut, je vais suivre ton conseil Fred, je vais chercher un electronicien et je verrai,je vous tiendrai au courant des résultats
à+
françois :1006:
OPTIMA 5800 Empty
OPTIMA 5800
