-55%
49.99 € 109.99 €
 Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara
gazoil
gazoil
Nombre de messages : 71
Vos autos : R25 V6 turbo baccara Peugeot Expert turbo D Citroen ZX diésel Honda 1000 CBR F
Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara Empty
MessageSujet: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 14:24
Salut a tous,
J'ai 1 petit soucis avec ma 25, hier soir en rentrant chez moi de nuit elle s'est mis a avoir des coupures de courant lorsque je passais de code en phare et non l'inverse. Tout ce coupe pe
ndant un cour instant et ca repart c'est a dire plus de compteur compte tours, radio etc...
Je pense a 1 connexion mais ou?
Si quelqu'un a des tuyaux, je suis prenneur.
Merci d'avance :214:
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 14:31
tu dis tout ce coupe... moteur aussi?
comme si on debranchait la batterie ?
gazoil
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 14:42
oui tout ce coupe meme le moteur pendant 1 cour instant
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 15:09
as tu verifier les cables de batterie?
gazoil
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 15:22
oui je l'ai fait cet après midi mais c'est nickel
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 16:59
C'est vrai que l'on pourrait penser en premier lieu aux câbles de la batterie. Smile
J'ai déjà eu le même soucis et c'était les cosses qui ne tenaient plus bien en place.
Mais c'était facile à détecter, à peine on y touchait, tout se coupait (en roulant une fois que ça ne faisait plus contact, dès que je mettais un clignotant en marche, l'affichage de l'ordinateur de bord ainsi que l'écran déporté de la chaîne hifi baissaient d'intensité par intermittence.)
Dans ce cas, mieux vaut ne pas caler à un feu. Il vaut mieux s'arrêter le plus tôt possible pour couper le contact ! Mr. Green
Mais vu les symptômes sur ton auto (phares / compteur qui se coupent lorsque l'on met en marche des accessoires qui consomment), je pense qu'il serait intéressant de regarder le "pontage" qui se trouve dans l'emplacement des fusibles.
C'est une maladie récurrente sur les phases 2. Sad
L'emplacement se trouve derrière la grille de Haut-parleur (une seule vis à défaire) :
Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara 331
Voici le fameux shunt à surveiller.
Lorsqu'il est abimé et provoque des court-circuits, tout le plastique qui l'entoure est cramé et noircit.
Sur la photo, il est en parfait état :
Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara Shuntphares
Voili voilou ! Very Happy
gazoil
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 18:10
Merci énormément pour le tuyau. Je regarde demain soir. Very Happy
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 18:46
j ai eu meme le cas sauf que moi c etait au niveau des connections du neiman
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:16
Tout à fait, ça peut aussi venir du neiman ! Wink
D'autant plus que le moteur semble se couper durant un faible instant (alors que si c'est les câbles de la batterie, il peut continuer à tourner tout seul, même si ce n'est pas bon, c'est ce que faisait celui de la TXI lorsque mes cosses se détachaient).
Mais l'intérêt d'aller voir le shunt, c'est qu'il n'y a qu'une seule vis à retirer et qu'en un seul coup d'œil, on peut voir de suite si il est ou non en défaut !
En 2 minutes c'est plié. Mr. Green
Après si il est en parfait état, on pourra se pencher sur les autres causes possibles.
Si le shunt est responsable, ça ne sera pas bien compliqué pour rétablir de manière durable ce maudit "pontage". Laughing
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:19
oui oui j ai eu ce cas la aussi pour ma part un domino et c est repartit thumright
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:22
je vais peut etre dire une betise, mais il n y a pas d relais de demarrage et une alarme sur les baccara?
je pari sur le shunt mais au cas ou.....
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:28
Pour l'alarme sur les Baccara, en fait ça dépend du millésime.
Je crois que c'est de série à partir de mars 1990. Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:32
ou une alarme mise apres coup ...
en 1999; j avais une 25 gts ph1 de 86 . il y avait une alarme (desactivée)
je m en suis apercu quand ma voiture a calé pour ne plus redemarrer ...
j ai demonté la boite a gants; shunté l alim de l alarme; et apres plus aucun souci !
les cosses de l alarme etaient completement pourries (je me demande ce que faisait comme metier le meccano qui avait monté ca a l'epoque : date de l alarme 1986 marqué sur l autocollant de montage )
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 19:35
A l'époque, les garages qui montaient les alarmes étaient tous sponsorisés par la marque "3M" et son célèbre "scotch" (pas la boisson... mais la bande adhésive). Laughing
Tout était fait comme ça à l'arrache, les fils étaient torsadés et tout était isolé avec du scotch noir... qui se barre au bout de quelques années... Rolling Eyes
il y en avait une aussi sur la v6 bac de 89.......
mais le shunt me parait le plus plausible car tres courant comme panne
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 22:34
Salut dit tu as essayer de payer la facture edf lol
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 22:36
Je n'y avais pas pensé à celle là ! :20/20:
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 3 Oct - 23:42
lol!
Tiens nous au courant Wink En espérant que ça soit rien de grave.
C'est toujours un peu gênant ce genre de panne par intermittence.
Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara Sign1011
gazoil
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyMer 6 Oct - 7:24
J'ai regardé le shint mais il n'y a rien. Je regarderai le neiman ce week-end. En attendant merci a tous Laughing
gazoil
MessageSujet: Re: Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara   Coupure de courant 25 V6 turbo Baccara EmptyDim 7 Nov - 14:09
J'ai repris ma voiture qui n'avait pas servit depuis 1 mois et elle ne le fait plus, je n'y comprend rien. Peut etre 1 problème de connection sur le shint car il n'y a que ca que j'ai touché... Laughing
» Pas courant le kit antibrouillard sur cette Turbo D
» Différence entre une V6 baccara et Turbo baccara
» [safbac] aiguille de turbo sur v6 turbo baccara
» baccara turbo ( cv)
» r25 v6 turbo baccara
