Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 courroie distribution sur 25
roadrunner-55
toxico au r25
mebbers
10 participants
Nombre de messages : 4325
courroie distribution sur 25 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 8:20
Sinon, pour les points de callage, avant de démonter la courroie, il existe une sorte de peinture en tube avce laquelle tu peux marquer sur le métal.
Tu fais un repère de chaque position de poulie, et ça marche.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 8:52
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-25-c1/La-mecanique-f3/distribution-sur-turbo-dieselgalet-enrouleur-FINI-p62998.htm#62998
les repères tu peut aussi les faire au tippex , la chose a bien faire attention est qu'au remontage ta courroie doit être tendue coté opposé au tendeur de facon a se que le tendeur recupere le jeu mais ne decale pas les poulies et pour la tension tu ne doit pas pouvoir vrillé la courroie de plus d'un quart et avant demarrage faire un tour moteur (une roue lever 4eme et dans le sens dans la marche et remettre au repere)
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 10:04
oula ca parait vraiment compliquer et risqué
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 13:49
je fais la mienne dimanche avec maitre fayo (doudou86) avec changement de pompe a eau
je vais tacher de faire un tuto !
pour les pieces ; pres de nancy y a tout ce qui faut !
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 16:55
ca serait vraiment super roadrunner
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 17:16
:+1:
petit plus peut etre pour repartir sur de bonnes bases, c est de caler ton moteur au pmh(pas besoin de typex lol! ) et une fois remis ta courroie, effectuer un reglage de culbuteurs....
je ne suis pas mecano ni outiller comme un dieux mais je l ai fais(voir ma presentation) et honnetement, une fois que ta compris le truc, c est de la rigolade....
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyMar 28 Sep - 17:59
oauis c'est vrai que souvent que tu l'as fait une fois c'est facile apres mais le probleme c'est que si tu te loupes la premiere fois t'es bien baisé comme dirai l'autre
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyDim 3 Oct - 17:48
la y a un souci .....
je demonte la distri je prend des photos du demontage; nickel ....
mais j'ai que le demontage !!!!!
:1020:
remarque quand t as pris les reperes tu remonte c'est pas compliqué .....
je trouve pu les photos ou je remet la courroie :214: bon 2 clichés ou on voit bien les reperes mais c'est les plus importants courroie distribution sur 25 - Page 2 Casse-10
j'ai la rage !!! :1023:
en plus j avais demonté le cache distri expres ! (je l avais mis sans faire la photo)
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyDim 3 Oct - 20:34
salut tu as poster tes photos roadrunner ???
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: courroie distribution sur 25   courroie distribution sur 25 - Page 2 EmptyDim 3 Oct - 20:53
oui j ai mis un post ici
» courroie distribution sur 2.2 dt
» Courroie de distribution
» COURROIE DE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» courroie de distribution 2.2 dT
