Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 safrane40
tonnerre41
safrane40
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
safrane40  Empty
MessageSujet: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 18:14
salut a tous ,
bon , ben voila , j'ai une panne
sur mon 2.5 dt , en roulant , j'ai les 3 voyants , service / stop / batterie allumer.
pour info , courroie alterno , ok
tout fonctionne sur ma saf
tension batterie , 12.7 V ralentit.
tension batterie , 12.8 a 12.9 V regime moteur 3000/tm
alternateur HS ??????? ou autre chose sachant quel demare toujour bien et roule aussi
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 18:26
salut verifie la masse
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 18:31
Bonne idée ! safrane40  Icon_thumright
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:05
masse batterie ok
sinon , une autre masse ????
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:26
pour un alternateur qui charge bien normalement tu doit avoir 14V meme au ralenti !
et donc sur ta baterie tu doit avoir 14V moteur tournant si ton alternateur charge normalement
si il charge pas tu vas lire sur la baterie 12.8 et sa vas decendre moteur tournant petit a petit !
tonnerre41
tonnerre41
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:28
si masse ok je suis philipe alterno defaillant ou regulateur de tension si équipé.
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:35
et pour info ???
si une erreur de tension alternateur , pourquoi j'ai le voyant Stop allumé , seul service devrait l'etre avec batterie , non ????
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:40
safrane40 a écrit:
et pour info ???
Le voyant service ne peut être allumer avec le voyant batterie. Par contre le voyant Stop et batterie vont ensemble safrane40  Icon_smile
Service est forcément allumé avec un autre voyant, qui a peut être grillé ?
safrane40  Signn_11
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
Non temoin STOP s'alume baise de la rension de la baterie donc donc defaillance de charge elle te idit qu'il faut s'arrete donc STOP normal !
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:45
Ben oui, mais le voyant service alors ? De toute façon le tableau le bord de la safrane est très bien fait, voyant stop avec les voyant associé a gauche tu tableau de bord et pour le voyant service les pré-alerte a droite du tdb safrane40  Icon_smile C'est pour cela que je pense que service est allumé avec un autre voyant qui a sans doute grillé, a vérifié...
safrane40  Signn_11
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:46
non , les 3 voyants se sont allumés en même temps
tout le reste fonctionne bien , je dis bien tout le reste
et la blonde m'a annoncer , arret vehicule d'urgence , cause probable , casse courroie alternateur , voila
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:53
nath , tu dis que le voyant service est associé avec ceux de droite et stop avec ceux de gauche,
alors que B94turbo21m'annonce que le voyant batterie ne s'allume qu'avec le stop , pourtant celui-ci ce situe a droite
alors ??????
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:57
Je me suis trompé désolé safrane40  Icon_evil
Je sais pourquoi j'ai dis ça, j'ai confondu avec le tdb de la r25 :
safrane40  Dscn0610
safrane40  Signn_11
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 19:59
atention NAT67 on est sur phase1 !
la les temoin son l'un dessus de l'autre Ha se n'est pas pareil
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 20:01
pas de soucis Natha
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 20:04
donc , alterno HS ??????
alors , alterno a changer et pour le voyant Stop , il va s'eteindre apres changement , ou passage valise ???
gone69
gone69
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyMer 28 Juil - 22:09
safrane40 a écrit:
masse batterie ok
La Masse MOTEUR !!!! Parfois il est défaillant, j'ai eu le coup avec ma safrane. La Masse moteur de la saf est prise sur la carrosserie, et c'est une tresse métallique très souvent oxydée qui fait office de liaison !
Fais comme moi: Rajoute un câble en direct entre ta cosse - de ta batterie et le bloc moteur et accessoirement ton alternateur... ? On ne sait jamais?
shakng2
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 6:46
pour le temoin STOP normalement il doit s'éteindre quand tu aurra changer ton altrenateur c'est une défau furtife. pas besoin de la valise. !
pour une fois !
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 8:41
merci a toi B94 pour ton info sur l'extinction de mon voyant. safrane40  Icon_thumright safrane40  Icon_thumright
gone69 , je vais regarder de plus pres cette masse et voir ton conseil ( peux etre que ) mais merci qu'en même.
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 11:10
Pour les intim c'est fifi (philippe)
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 12:01
merci fifi safrane40  610168
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 12:54
alort cette alternateur ta changer ? safrane40  Icon_scratch
safrane40
safrane40
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 15:30
non pas en stock encore , je l'attend , il es en commande
B94turbo21
B94turbo21
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 15:58
ha OK c'est long dans ton blaide !!! safrane40  Lol ICI 24h
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
safrane40  Empty
MessageSujet: Re: safrane40    safrane40  EmptyJeu 29 Juil - 16:06
t'as regarder la tresse de la masse avant d'acheter???
tu l'as démonté???
si oui, t'as regardé les charbons???
safrane40  Empty
safrane40
» [safrane40][conso]
» [safrane40][info tube injection 2.5dt]
