Le Deal du moment : -17%
249 €
 bva saf v6
kyriasis
kyriasis
Nombre de messages : 111
Vos autos : Safrane v6i baccara bva.gpl
bva saf v6 Empty
MessageSujet: bva saf v6   bva saf v6 EmptyLun 31 Mai - 17:07
Bonjour a vous tous,depuis peut j'ai le voyant de boite qui s'allume,je roule quelque klm,
je stop l'auto,je redémarre et le voyant s éteint,et les vitesse repasse pas normalement,
que faire,
Merci d'avance a vous tous.
saf v6ie baccara de 1996, scratch
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyLun 31 Mai - 22:24
bah déjà il serait intéressant de savoir quel défaut la boite détecte, donc passage à la valise!ça peut être une EV qui déconne (c'est souvent le cas sur l'AD8)
kyriasis
kyriasis
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMar 1 Juin - 8:46
c'est quoi une EV,j'ai pas de valise,et je ne peut pas aller chez M° renault,$$$$$!!!
Merci a toi mirage.
kyriasis
kyriasis
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMar 1 Juin - 8:47
Jai dit une conneri,les vitesse repasse normalement,aprés quelque klm. Boulet
Mirage
Mirage
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMar 1 Juin - 16:16
ev= electrovanne! moi j'ai une valise et je suis a coté de caen ^^
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMar 1 Juin - 20:41
c'est bien ce que je me diasais en voyant ta phrase au départ... bref...
Ma boite me faisais la même chose, ça a durer quelques mois, mais de plus en plus répété.... Et la boite à fini par tomber... je te souhaite de trouver le problème avant que cela n'arrive... bva saf v6 Icon_wink
kyriasis
kyriasis
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMer 2 Juin - 9:32
help que faire a moindre coup,ev,vidange,!!!!
bva saf v6 Empty
MessageSujet: r   bva saf v6 EmptyMer 2 Juin - 12:02
Tu te fais inviter par mirage pour le WE et tu passes ta voiture à la valise bva saf v6 Icon_biggrin2
POUSSEZ PAS ! ................bva saf v6 838556................................... bva saf v6 413638 .................................... bva saf v6 295700
bva saf v6 382266
Cdlt
Bernard
chb
chb
Nombre de messages : 630
bva saf v6 Empty
MessageSujet: Re: bva saf v6   bva saf v6 EmptyMer 2 Juin - 14:39
Depuis quand elle n'a pas eu de vidange ? et changement de la crépine (max 50000 km si on l'entretient correctement). Et la Verif du niveau ? (par débordement avec le bouchon) Si pb va voir sur "sosboiteauto"
pour le diagnostic AD8 la valise XR25S est bien. Pour le niveau pas necessaire la valise servant de thermomètre tu attends que le ventilo radiateur tourne et tu es à peu près à la bonne température (80°C).
Vérifier également la connectique mettre du produit contact (pas du WD40 qui comporte de l'huile non conductrice).
bva saf v6 Empty
bva saf v6
