-55%
49.99 € 109.99 €
 remplacer le filtre a gasoil
saf14
saf14
Nombre de messages : 53
Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe
remplacer le filtre a gasoil Empty
MessageSujet: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 5:15
bonjour comme dit dans le titre jai le filtre a gasoil a changer de la voiture de madame je pense qu on doit le purger de quelle manier je sais pas jai pas non plus la rta merci de votre aide les pros bonne journer a plus remplacer le filtre a gasoil Icon_bounce  remplacer le filtre a gasoil Icon_bounce  remplacer le filtre a gasoil Icon_bounce
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 12:18
r 25 ?
saf14
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 12:43
oui r25 td de 92
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 16:15
devisser vis de purge ,pomper, rien de compliqué
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 18:58
a faire comme écrit taz et quand plus d'air gas oil jaillissant en jet continue tu ferme la purge , met un chiffon face a la purge pour éviter d'avoir du gas oil partout
saf14
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 19:16
merci de m aide mai elle et ou la purge en haut ou en bas du filtre merci remplacer le filtre a gasoil Icon_wink
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyLun 31 Mai - 20:08
tout depend du montage de ta 25
a coter de la pompe fleche bleu
remplacer le filtre a gasoil Vue_mo12
saf14
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMar 1 Juin - 16:08
merci taz40 sa va m aide je te tein au cauren remplacer le filtre a gasoil 819938
alex58200
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TD de 1989, R4 1990
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptySam 23 Sep - 15:09
Je viens de faire le mien même montage que celui la.
La voiture démarre nickel mais qd je pompe et purge ouverte y a rien quI sort...
Comment ça se fait?
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyDim 24 Sep - 7:32
Pour moi c'est anormal, la membrane approche peut être de sa fin de vie (percée).
Ou il y a un encrassement ou dépôts au niveau des clapets caoutchouc.
Lorsque l'on appui sur le bouton le gazole doit monter en pression entre le filtre et la pompe d'injection donc le gazole doit sortir si la vis de purge est ouverte.
Lorsque le bouton remonte de lui même car poussé par son ressort, le gazole est aspiré du réservoir vers le filtre.
Pour aider la manipulation lorsque le réservoir est complètement plein. Il est possible de positionner l'arrière de la 25 sur une bute, de telle sorte à avoir le réservoir plus haut que le filtre.
Et même si il y a un dysfonctionnement du filtre, le gazole doit sortir de la vis de purge ne serait-ce par effet de gravité et vases communicants !!
Par le passé j'avais posté des photos qui montraient ce dysfonctionnement, je vais rechercher et poster le lien de l'article.
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyJeu 28 Sep - 15:20
Alors tu en es où dans tes investigations ?
J'ai retrouvé la trace, mais il ne faut être pressé pour l'ouverture du lien :
http://passionrenault25.xooit.fr/t2298-R-novation-d-une-pompe-manuelle-du-filtre-gazole.htm?q=filtre+gazole
alex58200
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMar 14 Nov - 15:47
Alors petite retour pour mon soucis.
Toujours rien qui sort par la vis de purge malgré que j ai remis la tête à neuf...
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMar 14 Nov - 20:29
donc t'a fait une connerie en rénovant ta pompette d'amorçage
tu veut etre fixé?
va en chercher une a la casse et monte la telle quel
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMer 15 Nov - 2:04
As tu réalisé ce que je te conseillais ?
Car de mémoire, seulement en ouvrant la purge le gazole coule de lui même !!
alex58200
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMer 15 Nov - 4:27
Non pas suivi ton conseil looping71600.
Avant j avait une R19 1.9d 335.000kms jamais changer la menbrane et je faisait ma purge via la vis et no problem.
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyMer 15 Nov - 9:57
je l'ai justement fait 2 fois sur mes R19 turbo fioul(refection  pompette d'amorçage)aucun soucis ça fonctionne au poil
la mise a l'air libre de ton reservoir est ok?
quand tu pompe purge ouverte,il se passe quoi? la pompette est molle,dur?
quand tu pompe,t'entend un petit sifflement au niveau de la purge?
j'ai fait 36 000 purges de circuit de gasoil,j'ai jamais eut de soucis
t'a tout bien remonté dans la pompette?(petite tétine caoutchoux x2+menbranne)
t'a bien sertie le couvercle en pliant bien comme il faut les petites languettes?
il faut que ce soit étanche a 200%
alex58200
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyVen 15 Déc - 20:22
Oui oui tout bien remis.
Qd je pompe vis de purge ouverte de l air sort
Pompette molle. Qd je ferme la vis de purge pompette molle aussi même au bout de plusieurs en faite jamais dure quoi...
J ai changer mes bougies de prechauffage au chaud nickel à froid elle tousse et fume blanc et ça pu le gazole à plein nez.
Ça me soule un peu qd même...
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptyVen 15 Déc - 20:59
si tu donne un petit coup de gaz au démarrage,elle tousse quand meme?
alex58200
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a gasoil   remplacer le filtre a gasoil EmptySam 16 Déc - 13:39
Oui même avec un filet de gaz ça tousse et fume...
Au moins 10s mais c'est chiant quoi
» filtre à gasoil
» filtre à gasoil
» Changement filtre à gasoil.
» changement filtre gasoil
» [RESOLU] Ai merdé pour remplacer mon filtre à essence
