-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme au controle recale
saf14
Nombre de messages : 53
Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe
probleme au controle recale Empty
MessageSujet: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyJeu 20 Mai - 15:25
bonjour a tous je suis nauvaeu sur ce forum hier jai passe la voiture de femme une r25 au controle. verdique flexible de frein presque coupe en deux av droit. je vaudrais le renplacer mai je ses pas trop caumment faire une voiture pour deux ses chaux
voila bonne route
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyJeu 20 Mai - 15:38
tu vas dans un magasin auto en général ils ont
le mieux c'est une clé tuyauté pour la parti supérieur du flexible ou du 11, tu défait en haut
une bonne pince tudéffait en bas.
tu prend la neuve tu met en bas
en haut
tu purge (à deux), en croix la plus loin du reservoir de liquide,la plus proche, l'autre plus loin l'autre plus proche
un qui pompe sur la pédale, quand c'est dure il maintein la pression
l'autre avec un tuyau (genre durite de lave-glace) branche un bout sur la vis de purge l'autre bout dans un récipient transparent en faisant tu gaffe que l'ouverture du tuyeau reste bien immergé.
clé de 8 tu ouvres, la pédale se ramoli tu referme.
tu recommences jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulle qui remonte par le tuyeau,( ou liquide propre) et tu verifies bien ton niveua entre deux roues...
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyJeu 20 Mai - 16:16
merci de ma voir repondu toxico au r25on peut pas juste purger le cote consserne je me voi pas purger tout le systeme de frainage je sais faire qu elle que travaeux d entretein et de demontage mai la sa depasse mai conpetensse
toxico au r25
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyJeu 20 Mai - 16:22
non car l'air entré par le conduit peut aller ver une autre roue et la purge n'est vraiment pas compliquer elle prend 20 a 30min (selon le niveua de compétence) et je compte large.
tu n'as pas a tout vider, le vase fermer le liquide reste bien en place quand même et si tu fais la purge avant d'avoir fait tourner le moteur c'est très rapide.
une fois fais tu démarre et regarde la course de la pédale (si elle s'enfonce beaucoup, refais un tour de purge.
je te déconseille de fair une seul roue,c'est quand même ce qui te sert a ne pas écraser les piétons.
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyJeu 20 Mai - 17:04
merci encorre de tes coseille je vais voir avec un ami si il peut maide bonne route a toi
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyVen 21 Mai - 16:28
bonjour je vien d achete le flexible je voulai savoir conbien de coup de pedale falais metre pour chaque roue merci
toxico au r25
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyVen 21 Mai - 17:30
tu pompe sur la pédale et quand elle est bien dure et qu'elle ne s'enfonce presque plus c'est bon tu peu ouvrir une vis de purge. mais attention que celui qui pompe ne relache pas la pression,il doit accompagner la pédale jusqu'en bas
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyVen 21 Mai - 17:47
ok merci de m aide ses super sinpas
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyVen 21 Mai - 17:56
ne pas relacher la pedale tant que tu n as pas resserrer ta vis de purge
pas difficile de purger ... ça doit le faire...
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptySam 22 Mai - 20:23
ok je fais sa demain jespere i arrive bonne soire merci
saf14
MessageSujet: Re: probleme au controle recale   probleme au controle recale EmptyLun 24 Mai - 14:16
bonjour je suis arrive a changer mon flexible de frein et a purger jespere que je les fait corectement an tout qua sa freine et meme sa couine merci de tes conseille a plus bonne route
» Controle Technique
» controle technique
» Contrôle technique
» controle des compressions???
» Controle technique
