-17%
249 € 299 €
 Plus aucune puissance.
BASSE RIVIERE
Nombre de messages : 10
Vos autos : SAFRANE 2.5 td
Plus aucune puissance. Empty
MessageSujet: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 7:21
Bonjour. sur ma safrane 2.5TD de 93 (300 000km) je n'ai plus aucune puissance j'ai une grosse fumée noire, le turbo ne se met pas en route, la durite à gauche de l'échangeur air/air se comprime quand j'accélère et je vois des bulles d'air dans la durite de gasoil au niveau de la pompe. Voilà les symptômes. Avant de démonter quoi que ce soit , j'aurai aimé avoir des conseils. On me parle du turbo cassé, d'un injecteur, d'une vanne encrassée enfin tout et n'importe quoi. Merci pour vos futurs conseils . Bonne journée
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 7:49
Sujet déplacé (partie mécanique safrane)
Plus aucune puissance. Signn_11
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 8:04
bonjour demonte et controle tes durite appro air de turbo,possible déssérées ou fendues) ensuite remplace ton filtre a go avec les joints!
apres on verra.
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 8:19
Salut vérifie aussi que ton filtre à air ne soit pas complètement obstrué
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 8:32
ouch! Plus aucune puissance. Boulet bien vu gilles02310 Plus aucune puissance. Icon_thumright
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 10:11
Vérifie aussi la libre rotation du turbo ( en faisant attention de ne pas plier une des ailettes ).
Cdlt
Bernard
BASSE RIVIERE
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 10:15
Oui pour être bien vu c'est bien vu. Il n'est pas obstrué il est carrément explosé. J'espère qu'il n'y a pas de morceau de carton parti dans le turbo.
Pendant que les durites d'air seront démontées cet aprèm, il y a un produit à mettre pour le nettoyer ou le lubrifier? En attendant merci ma femme est soulagée
MessageSujet: Re: Plus aucune puissance.   Plus aucune puissance. EmptySam 15 Mai - 11:19
Il est hélas plus que probable qu'il soit passé par le turbo. En espérant qu'il y soit passé par petit bouts sans faire de dégats.
Il est possible qu'un de ces bouts n'ait bloqué le dit turbo et empèche sa libre rotation.
Tiens nous au courant
Cdlt
Bernard
