599 €
 Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T
Nombre de messages : 57670
Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T Empty
MessageSujet: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyDim 4 Avr - 15:30
Bonjour à tous Smile
Sur mes 2 V6 Turbo 182cv, il me manque le relais qui permet de faire fonctionner après coupure du moteur, la pompe de circulation d'eau et la soufflerie d'extracteur d'air chaud.
Y a t-il possibilité d'y monter un autre relais comme celui du dégivrage arrière ? Lui aussi temporiser X minutes (10 ou 15 je crois).
J'ai appris que ce relais (ref 7700777652) était aussi monté sur les R21 (2.0 Turbo je pense) mais aussi la R19 en 1.8 16s ... Ayant pas de turbo, je ne sais pas l'utilité de ce type de relais dans une 19.
Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T Sign1011
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyDim 4 Avr - 16:39
Il y a forcément la possibilité de mettre quelque chose pour se substituer à ce relais.
Un gars qui touche en electronique pourrait facilement te faire un petit montage
pour cette fonction!
Le soucis principal que je vois, c'est que si tu as une alarme avec detéction de
consommation de courant ça ne vas pas être évident de concilier tout ça!
CYRIL 51
CYRIL 51
Nombre de messages : 220
Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ...
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyDim 4 Avr - 18:28
As tu une photo de ce fameux relais ???
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyDim 4 Avr - 19:28
Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T Img?s=MLV&f=22382853_6256
CYRIL 51
CYRIL 51
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyLun 5 Avr - 8:58
J ai un tableau de bord de 21 2litres turbo, je regarderais si tu veux,sur la 21 il y a aussi une pompe de refroidissement pour le turbo donc c est pas impossible que ce soit les memes relais !!
Par contre un relais meme temporisé ca ne doit pas valoir bien cher chez Renault ???
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyLun 5 Avr - 11:24
... 80euros Mr. Green
Je vais voir via les forums de R21 2.0 Turbo.
La seule solution est de retrouver le même relais je pense Wink
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyLun 5 Avr - 17:31
80 euros? quand même..(les voleurs!lol)
MessageSujet: Re: Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T   Relais temporisateur soufflerie de Turbo sur V6T EmptyLun 5 Avr - 19:10
C'est clair !! Smile Sachant qu'il m'en vaut 2 ...
» relais pompe a essence 25 v6 turbo
» Orientation soufflerie
» relais 2.5i 20v
» relais
» relais
