Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 ANTIFUITE BAR'S LEAKS
m.dia
youssef73400
jeannler
SAFUMM
8 participants
SAFUMM
Nombre de messages : 68
Vos autos : SAFRANE 2 LI
ANTIFUITE BAR'S LEAKS Empty
MessageSujet: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptySam 3 Avr - 20:52
Avez vous déjà utilisé de l'antifuite bar's leaks en granulé
pour le circuit de refroidissement
A + merci
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptySam 3 Avr - 21:10
je m'assurerai qu'il se dilue bien dans du LDR ,sinon je ne connais pas!
SAFUMM
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptySam 3 Avr - 21:16
Pas de problème pour la dissolution dans le ldr.
c'est un produit américain, utiliser même dans des moteurs neufs
et dans des moteurs de moto ( 500 rg )
A +
youssef73400
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.2 si
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyLun 5 Avr - 15:48
à l'époque de ma super 5 diesel, j'avais mis un produit similaire en forme de galette granuleuse, ça avait meme réparé ma culasse fendu
SAFUMM
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyLun 5 Avr - 19:13
Merci youssef
Il semblerait que tu ne sois pas le seul à avoir constaté cela.
Tu as fait beaucuop de km avec le produit.
A +
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyMar 6 Avr - 10:35
prefere un produit liquide que des granulés.
sinon, ces produits (bardahl, ...) sont efficace
un ami a mis ca dans sa 306 2l 16v car son radiateur avait une legere fuite : apres plus rien.
mais bon, ca laisse une pellicule pateuse dasn tout ton circuit de refroidissement et sur les ailettes de ta pompe a eau ...
youssef73400
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyMer 7 Avr - 15:13
SAFUMM a écrit:
Merci youssef
A +
plus de 120 000 km avant de la revendre à un pote qui lui l'a revendu à un autre.
SAFUMM
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyMer 7 Avr - 17:40
Pour vos réponses, je vais essayé pour voir le résultat.
A +
herwan4
Nombre de messages : 413
Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyDim 11 Avr - 5:54
bonjour a vous , pour ma part je suis carrement contre ces produits qui peut etre reparent (tout depend aussi de la fuite) mais helas qui surtout enpate le LDR et les organes ( pompe, calorstat , radia de chauffage......)
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyVen 30 Avr - 12:09
Salut vous tous,
"ALUMASEAL" marche vraiment tès bien, c'est une poudre à base Aluminium a verser directement dans le circuit.
http://www.intfradis.com/catalogue/mecanique/mecanique.html
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyVen 30 Avr - 15:55
salut bernie2b! ANTIFUITE BAR'S LEAKS Icon_cheers
sa faisai un moment que l'on te voyais plus!
il y a un truc qui m'echappe ds leurs doc! sa scelle les fissures mais lubrifie la pompe ANTIFUITE BAR'S LEAKS Icon_scratch ?
pas tres compatible come infos!
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyDim 9 Mai - 10:58
Et pourtant, ça marche vraiment bien !
C'est vrai que j'avais un peu disparu, mais bon, sans commentaires ...........
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyDim 9 Mai - 17:24
ANTIFUITE BAR'S LEAKS Icon_wink no soucis moi je suis content de te revoir
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyMar 11 Mai - 14:39
MERCIIIII !
Cela fait toujours plaisir à entendre ( à lire dans ce cas )
Cdlt
Bernard
SAFUMM
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyJeu 9 Sep - 23:45
Bonjour à tous
Je reviens donc sur le bar's leaks pour dire que après essais cela fonctionne bien.
J'ai été obligé de mettre deux doses. J'ai testé et j'ai vu , elle ne ratatouille plus ,
plus de fumées blanches et le niveau ne bouge pas et la voiture ne chaufffe pas .
Je suis donc satisfait
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: ANTIFUITE BAR'S LEAKS   ANTIFUITE BAR'S LEAKS EmptyVen 10 Sep - 6:35
+1
a par encrasser tout le circuit de refroidissement à la longue je ne vois pas l'utilité.............
si tu as des fuites sur ton radiateur change le si elles sont importantes ou met de la patte bi-composant sur les trous (déjà fait sur la voiture de rallye et aucuns soucis).
bien sur ce n'est que mon avis si tu trouve plus simple de faire comme ça (avec le produit) fait le Wink
losange
» antifuite radiateur
