29.99 €
 Bruits grincement direction assistée
limousine
limousine
Nombre de messages : 217
Vos autos : renault 25 limousine 1986
Bruits grincement direction assistée Empty
MessageSujet: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMar 23 Mar - 20:10
bonjour, quand je tourne mon volant pour tourner ou pour une manoeuvre, la direction grince et cela s'entend de l'extérieur ....
C'est un peu gênant
Je vais l'enmener chez le médecin mais avez vous une idée ?
Faut-il graisser la Da si oui à quelle endroit précis ?
Le contrôle technique montre : rotule train AVjeu mineur cela vient de là ?
J'ai un moteur très sale (huileux )
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMar 23 Mar - 20:45
Bonsoir Wink
Ce n'est pas plutôt la courroie ? Ça grince plus en arrivant en butée ?
Bruits grincement direction assistée Sign1011
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
controle le niveau d'huile de direction s'il en manque cherche la fuite raison de ton moteur huileux
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMar 23 Mar - 21:12
manque d huile>>>>ça grogne
souvent fuite au niveau des raccords tuyaux/pompe ou a la sortie de la cremaillere (voir autour des soufflets de direction)
un bruit de courroie c'est plus aigue
la direction est plus dure a tourner?
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMar 23 Mar - 21:40
Une fois j'avais des grincements lorsque je braquais, c'était après des fortes pluies,
j'ai mis du dégripant(wd40) dans les caches poussières des rotules de direction, et
c'était ça, bien qu'il n'y avait pas de jeu dans celles ci. Mais par contre, celle qui
grinçait avait le cache poussière déchiré.
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMar 23 Mar - 22:04
manque de liquide a coup sur.
limousine
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMer 24 Mar - 11:23
bonjour, et merci les amis pour vos réponses le sujet est clos j'ai vérifié le niveau de liquide de direction qui était proche du mini ....
Elle est comme neuve
Merci pour elle
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyMer 24 Mar - 21:43
si ton niveau est descendue verife qu'il n'y est pas une fuite le niveau d'huile de direction ne bouge jamais sauf fuite
limousine
MessageSujet: Re: Bruits grincement direction assistée   Bruits grincement direction assistée EmptyJeu 25 Mar - 5:57
Ok merci du tuyau je vais voir
» Bruits de couinements direction assistée
» direction assistée txi de 91
» Saf 2.5 TD RXE. PB ABS et Direction Assistée
» Direction assistée
