Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 ALERTE possesseur 2.2 dt!
m.dia
gilou57
quatrobis
Maitre Fayo
tonnerre41
9 participants
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
ALERTE possesseur 2.2 dt! Empty
MessageSujet: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 16:58
bonjour a tous!
je viends en faisant l'entretien de ma safrane de m'aperçevoir d'un truc qui pourrais couté tres cher en cas de devissage complet!
ALERTE possesseur 2.2 dt! Circuit-dhuile-Bb0.t
regardé le montage B si vous avez le même je vous invite a verifier le serrage du bouchon.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 17:02
Oula je vais y jeter vite un oeil la dessus moi! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_eek
Merci Tonnerre, pour cette info! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_thumright
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 17:17
de rien,
mon carter avait une tache d'huile ce qui d'ordinaire n'arrive que si fuite au bouchon de vidange,comme il etait nikel j'ai chercher.
et ALERTE possesseur 2.2 dt! Affraid c'est une cles de 26 ou 27.
j'ai bien fais car ds 15jrs j'ai 800km d'autoroute a faire.imaginez le desastre! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_evil
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 17:19
Oui, j'imagine... laisse tomber!! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_confused Dépanneuse, remplacement du moteur, etc...Ca va chercher très loin, dans le porte-monnaie!! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_pale
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 19:02
C'est vrai que c'est vicieux, j'avais eu le coup sur un laguna 2.2 atmo!! A vérifier donc!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 19:56
ben une autre info:
marrante celle-là
un modo de l'autre forum (sebastoph pour ne pas le nomer)qui connait que dalle dit:
"ben c'est juste le bouchon du filtre............."
Môssieur je sais tout!!!
ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_thumbdown ALERTE possesseur 2.2 dt! 715503
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 21 Mar - 20:38
tonnerre41 a écrit:
ben une autre info:
marrante celle-là
Le bouchon du filtre.... ALERTE possesseur 2.2 dt! Suspect ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466 ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466
Tu saura Tonnerre, pour ta prochaine vidange, oublies pas de changer le joint de bouchon de carter d'huile, et celui du bouchon du filtre!!! ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466
gilou57
gilou57
Nombre de messages : 43
Vos autos : safrane 2.2 dt
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 12:51
salut thery ALERTE possesseur 2.2 dt! 105441
merci pour le renseignement, je pars lundi 29/03 (Belleville sur loire) je vais faire un tour en dessous pour verifier le serrage.
a+
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 17:20
quitte a passer pour un idiot mais c'est quoi ce bouchon ???
vous avez une photo reelle ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 19:16
il n'y a pas d'idiot m.dia juste des gens comme toi et moi qui ne connaisse pas tout et qui s'instruise.
d'apres la rta c'est le manocontact de pression d'huile N°8 sur la doc ds mon premier post
doudou86 oui je crois que sinon mon filtre a huile va ce barré ALERTE possesseur 2.2 dt! 406567 , je lui ferai la leçon. ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_geek
ALERTE possesseur 2.2 dt! Lol
sinon peut-etre devrais-je mettre l'huile ds le filtre a gasoil afin d'avoir le bouchon dessous
ALERTE possesseur 2.2 dt! 481696 ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466 ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466
ALERTE possesseur 2.2 dt! 894 y a pas de bouchon de remplissage ALERTE possesseur 2.2 dt! 52466
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 19:50
je n'ai peut être pas tout vu , tout compris et de + je n'ai pas ce modèle , mais j'ai cru voir sur la photo que c'étais l'axe de fixation de l'échangeur de température eau-huile .
A+ ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_mrgreen
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 20:05
salut jeanler,
regarde bien! c'est ce qui a remplacer effectivement le montage avec le radiateur de refroissement d'huile(echangeur air/huile)remplacer par une simple cartouche a cotes du filtre. ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_wink
jeannler
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 22 Mar - 20:33
j'ai regardé à nouveau , donc échangeur eau huile en B, avec le filtre à coté , bizarre ce montage car le filtre est souvent monté direct sous l'échangeur !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyMar 23 Mar - 16:52
nan! tu a mal regardé!
il y a dans les deux cas un bloc avec d'un cotes le filtre, et a cote deux montage A et B,l'un des montage(les premier) avait un radiateur,l'autre c'est direct deux durite qui sorte du refroidisseur integré(N°12)et qui sont racordée aux durite principale du radiateur de refroidissement moteur.
je pense que le premier montage devait mieux remplir sont office que le deuxiéme.
Christicia
Christicia
Nombre de messages : 248
Vos autos : SAFRANE 2,2 TD RTE légèrement modifiée
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyJeu 25 Mar - 21:33
Moi j'ai le montage dont il est fait question(B). J'ai fait ma vidange ce W.E. et surprise, de l'huile sur le cache moteur en dessous du fameux élément incriminé. Je regarde de plus prêt et je confirme qu'il était desserré. C'est bien l'échangeur huile eau. Ce que j'ignore par contre c'est si ça fuit toujours, je vérifie ça dés que possible mais en tout cas de l'huile suintait légèrement. A terme je pense que ça peut être dramatique. Suivez donc le conseil donné, par tonnerre41 que je remercie au passage même s je m'en suis rendu compte avant de découvrir le topic (il ne m'a pas laissé le temps de vous alerter)
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptySam 27 Mar - 21:33
Merci Thery,je viens de changer mon support moteur boite,et du coup j'ai vérifié l'échangeur(montage B) et la vis de 27 était désserer également,à croire que ce n'est pas anodin comme problème,qui puisait peut avoir de lourdes conséquences.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyDim 28 Mar - 11:33
salut stef sa semble ce confirmé ce truc.
bon on ce vera que ici au fait je suis viré de safrane ALERTE possesseur 2.2 dt! 248140 ALERTE possesseur 2.2 dt! Lol
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyLun 29 Mar - 10:46
J'ai pas tout compris !!
Quelqu'un pourrait faire une photo de la pièce incriminée ?
On est censé vérifier son serrage mais cette pièce est-elle utilisée lors de la maintenance de son véhicule ?
stefdebrest
stefdebrest
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyMer 31 Mar - 20:10
Salut Thery, ALERTE possesseur 2.2 dt! Lol Viré du Forum Safrane ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_scratch ,déjà que Sebsafrane manquait maintenant toi, ils perdent des bons ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_eek
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ALERTE possesseur 2.2 dt!   ALERTE possesseur 2.2 dt! EmptyMer 31 Mar - 21:11
bonsoir,papi mougeot non cette piece n'est pas referencé a controlé,c'est pour cela que j'ai fais une alerte.
ouvre la photo de mon post initial, j'ai marqué la piece,c'est un gros 6 pan la cles pour resséré est une 27,j'ai regardé celle de mon pére aujourd'hui et........même chose sans suintement pour lui! ALERTE possesseur 2.2 dt! Icon_rambo
que ceux qui regarde nous disent ce qu'il trouve serré ou pas serré!
steph ben y en a qui derange le business de certains alors on s'arrange pour les emmerdé soit il partent(comme seb) soit on les virent(comme moi)
» Alerte feux allumés ?!!
» Alerte oubli des phares et synthèse de parole
