599 €
 pb de ralenti sur r25 txi 1991
icecool
Nombre de messages : 15
Vos autos : R25 TXI
pb de ralenti sur r25 txi 1991 Empty
MessageSujet: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:36
bonjour a tous,ma 25 tiens le ralenti a 1200tr/min et le voyant en haut a droite reste allumé,puis je avoir de l'aide merci
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:42
Merci de lire les règles et de créer une présentation.
Pour le problème de ralenti, ça peut venir d'une sonde de ralenti.
pb de ralenti sur r25 txi 1991 Sans_t12
pb de ralenti sur r25 txi 1991 Sign1011
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:44
pb de ralenti sur r25 txi 1991 807900
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:48
merci du renseignement ,et je me suis presenté dans la rubrique presentation
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:51
ou peut etre mettre une fois la valise de diagnostics dessus car je viens juste de changer de moteur,le 1ER a rendu l'ame a 340 000KM
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:54
les sondes sont neuves?
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 21:58
non
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:25
j'espere que c'est bien une sonde HS car le voyant en haut a droite et le voyant service s'allume aussi des que je lache l'accelerateur pour changer de vitesse
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:30
c'est quel voyant?
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:34
le voyant en haut a droite du tableau de bord,c'est un rectangle orange avec une sinusoide dedans,et le bouquin renault me dit de consulter un garage quand ce voyant est allumé
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:40
il me semble que ça a un rapport avec l allumage ça... capteur pmh peut etre... mais la , ça dépasse mes petites compétances...
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:41
le voyant allumé est celui de gauche sur la photo pb de ralenti sur r25 txi 1991 Voyant10
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:43
oui je crois que ça a un rapport avec l allumage ou l injection...
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:46
capteur pmh!!! se trouve ou? le sais tu taz40?
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:48
Au dessus de la boite de vitesse normalement. Accès depuis le moteur.
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:49
excuse Bertrand, j'ai piraté ta photo pour donner les indications de reparations
pb de ralenti sur r25 txi 1991 Sans_t10
fait deja ça
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:53
pb de ralenti sur r25 txi 1991 Capteu10
icecool
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:54
OK merci bertrand je vais voir tous cela dans les jours a venir et vs tiens au courant,merci pour ces ptis renseignements en attendant!! pb de ralenti sur r25 txi 1991 Icon_smile
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 22:55
je ne sais pas si le voyant s allumerait si c etait une sonde! mais commence par ça oui...
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 23:05
eh oui, mon ami taz40, le voyant s'allume quand c'est la sonde de température du calculateur, pour la bonne raison que l'info qu'elle envoie (ou n'envoie pas) au calculateur est considerée comme defaut electronique.
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 23:27
ok!!! merci des precisions!
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 23:31
juste une petite question bete alors... il n y a aucun voyant qui s allume quand il y a un defaut a l allumage?
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 23:34
sur la bobine elle-même non, mais sur le correcteur d'avance et sur le capteur de PMH oui, il peux y avoir egalement allumage du voyant si le correcteur de CO est mort
MessageSujet: Re: pb de ralenti sur r25 txi 1991   pb de ralenti sur r25 txi 1991 EmptyDim 14 Mar - 23:42
ok!! merci!! pb de ralenti sur r25 txi 1991 Icon_thumright
» Plus de ralenti
» ralenti r25 txi
» Probleme de ralenti
» ralenti sur 2.5 20v
» Ralenti gts
