Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pb r 25 td 1992
lerouxteddy
Nombre de messages : 200
Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV
pb r 25 td 1992 Empty
MessageSujet: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMar 9 Mar - 21:54
bonjour je vien vers pour une aide a mon souci :
ce midi je part travaillez avec la 25 rien tout est normal;
ce soir je repart et la surprise elle claque broute et n avance pas de quoi sa peut venir je pensait a une soupape? pb r 25 td 1992 Icon_neutral
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMar 9 Mar - 22:55
pas forcement une soupape, peut-être un injecteur,
elle tourne sur 3 cylindres ?????
lerouxteddy
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMer 10 Mar - 8:50
oui elle tourne sur 3 cylindre
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMer 10 Mar - 8:58
Comme t'a dit Mike, il se peut fortement que ce soit un injecteur de grippé...
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMer 10 Mar - 10:02
a voir aussi de quand date le filtre a gasoil... possible qu une m**** soit venu bloquer un injecteur
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMer 10 Mar - 10:10
Oui également, le mieux a faire est de débrancher tes tuyaux d'injecteurs et en forcant sur le demarreur tu va tout de suite voir si le gazoil arrive bien au niveau des 4, si oui c'est que tu doit avoir un probleme au niveau des injecteur et pas avant
lerouxteddy
MessageSujet: Re: pb r 25 td 1992   pb r 25 td 1992 EmptyMer 10 Mar - 11:52
merci pour tout ces renseignement j ai trouver la panne c était un injecteur qui n envoyais plus de gazol je l ai changer et c est reparti
pb r 25 td 1992
» R25 V6 BACCARA 1992
» [LBC] Turbo DX 1992 130.000 kms
» aiguille compteur R25 TBD 1992
» alternateur de r25 tdx de 1992
» Chaine de distri V6 rxe 1992
