Retour en stock du coffret Pokémon ...
 Nouvelle acquisition et échange de sièges
ciovi
Nombre de messages : 47
Vos autos : r25 gts
Nouvelle acquisition et échange de sièges Empty
MessageSujet: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 16:44
Au vue des problèmes avec ma GTS et surtout au regard de sa consommation en ville, j'ai changé de voiture, mais j'ai gardé la même crémerie, et oui les grands espaces...
Donc je viens de recevoir un r25 TD de 1989 avec 145.000 km, j'ai d'ailleurs un peu de doute sur le kilomètrage, le proprio d'avant m'a certifié que c'était le kilométrage d'origine, comment le vérifier,
ceci dit le moteur est propre pour une voiture qui a 20 ans, le dernier contrôle technique mentionne un "jeu mineur rotule et/ou articulation": comment est ce que je peux vérifier que ça soit l'un ou l'autre?
Enfin une question, les sièges sont un peu fatigués et ceux que j'avais sur la GTS sont bien, est ce qu'un échange est possible, sièges avant et banquette?
Enfin pour ceux qui connaissent ce modèle, quels sont les problèmes les plus fréquents et les points faibles de ce moteur, qui a quand même la réputation d'être costaud?
merci à vous
PS: je vais être amené à vendre ma GTS qui a 170.000 km, et pas grand chose donc ceux qui sont intéressés vous pouvez me faire une offre, je mettrai l'annonce sur le site en premier quand j'aurai fait des photos.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 16:57
A vrai dire, il est difficile d'être sûr et certain que le kilométrage du compteur est réellement celui de l'auto. Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_wink
Par exemple, elle aurait (soit-disant) 80 000 km, on pourrait se fier à la sellerie intérieure (surtout le siège conducteur) pour voir si la mousse est écrasée et le tissus détendu / fripé (il est souvent déchiré au niveau des coutures qui se situent sous le dossier, de ce fait le tissus de l'assise plisse vers l'avant). Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_smile
Il y a aussi le pommeau du levier de vitesse qui doit être encore un peu granuleux (et non pas complètement lisse), idem pour le caoutchouc des pédales qui doit être en bon état et pas totalement usé etc.
Sur une auto de 145 000 km (pas du tout énorme pour ce type de moteur mais déjà un peu conséquent), il est plus difficile de définir si l'auto a plus de kilomètres ou non.
Mais tu peux déjà te fier à ce que j'ai cité plus haut.
Sauf peut être pour l'assise qui a tendance à mal vieillir sur nos autos. Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_mrgreen
Pour le reste comme la carrosserie, ça dépend du lieu où elle a stationnée.
On peut trouver une auto faiblement kilométrée mais avec une peinture en état moyen et des pets un peu partout, ou alors le contraire, une auto très kilométrée mais nickel chrome.
Par contre pour les jantes, qu'elles aient beaucoup roulé ou non, le vernis ne vieillit pas bien sur les anciennes Renault (ça concerne aussi les Safrane). Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_rolleyes
Donc, on ne peut pas s'y fier.
Idem pour les rotules / train avant, arrivé à cet âge là, tout ceci est forcément usé, donc on ne peut pas se baser dessus pour connaitre le véritable kilométrage.
Pour ce qui est de remplacer les sièges / banquette / console centrale et contre-portes d'une 25 à une autre, c'est tout à fait possible, et même d'une phase I à une II ou vice versa. Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_biggrin
Tu peux même monter dessus des sièges électriques sans avoir grand chose à modifier niveau électrique.
On peut aussi monter des contre-portes arrière prévues pour les vitres électriques sur une version avec des vitres manuelles.
Il faut seulement percer un trou pour passer l'axe de la manivelle (mais ça fait un peu mal au coeur de sacrifier des contre-portes de la sorte). Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_redface
Pour le jeu mineur dans les rotules du train avant, le CT n'indique rien de plus ?
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 17:05
Merci yann, pour ces explications.
pour le jeu rotule/articulation le Ct n'indique rien de plus à part" INFG".
Quant au kilométrage, avec les numéros de châssis et moteur, pas de possibilité de vérification?
le Ct indique aussi mauvaise fixation boîte, là je voit pas trop ce que c'est, c'est aussi des silents blocs? Est ce compliqué à changer?
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 17:22
Je vais peut être dire une bêtise mais effectivement, il doit y avoir des numéros de série sur le moteur.
Mais même si la motorisation est d'origine et correspond bien à l'auto, qui nous dit que ce n'est pas le compteur qui a été remplacé par un autre qui avait un kilométrage inférieur !!! Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_smile
Mais si le bloc moteur est propre, il est tout à fait possible qu'il est ce kilométrage.
Par exemple mes parents ont un Espace II RXE 2.1 dtv (même bloc que les R25 Turbo-D), ils l'ont acheté neuf en juillet 1995, à présent il n'a même pas atteint les 88 000 km.
Si les anciens propriétaires de ta 25 ne roulaient pas énormément mais un peu de manière régulière chaque année, il est tout à fait probable qu'elle n'est que 145 000 km. Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_biggrin
Pour les rotules, tu peux déjà observer visuellement celles qui peuvent sembler usées (caoutchouc craquelé ou déchiré).
Pour celles de direction, tourne le volant de gauche à droite et vice versa, tout en observant les roues.
Si tu constates qu'elles marquent un temps avant de commencer à bouger lorsque tu actionnes déjà le volant, c'est que les rotules (ou les biellettes de direction) ont du jeu.
Après pour celles qui se situent en dessous et au dessus de chaque roue (donc rotules inférieur et supérieur de suspension), idem, il faut observer si le caoutchouc est usé, c'est déjà un premier indice.
Écoute lorsque tu roules si il n'y a pas des claquements qui peuvent apparaitre, signe de rotules fatiguées.
Le mieux pour les tester, surélève l'avant de l'auto avec le cric et des chandelles (pour la stabiliser) et prends une barre en métal.
Tu la mets en biais au niveau des rotules et tu forces un peu pour voir si elles bougent ou claquent.
Pour les fixations de la boite, effectivement ça doit être les silentblocs qui sont fatigués.
D'après plusieurs membres qui les ont remplacé, ça n'est pas bien long à faire. Nouvelle acquisition et échange de sièges Icon_wink
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 17:28
Ok, je vais veiller à tout ça
merci en tout cas de tes réponses complètes.
Autre question, les plaquettes et les disques de freins sont les mêmes sur la GTS et la TD?
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 17:51
Oui ce sont les mêmes sur GTS de 92 et Turbo D de 90(pour avoir permuté moi même).
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 18:08
ok, merci
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 18:19
a surveiller fuite de boitier de dir assistée, durite d'eau, d'huile en particulier du décanteur,rotules articulations (bonne indice de l'age kilométrique de la voiture ainsi que les biellettes de barres stabilisatrices avant et arrière rarement changées.) controle la distri si t'as pas de facture.
les amortos avant sont compliquer à changer et à trouver quelqu'un qui le fait.
ensuite petite bricole de l'age sur les éléments carrosseries
pour finir le reste c'est 3 fois rien
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 18:31
INFG = inferieur gauche?
Le pb se situe peut être sur une rotule du coté gauche.
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 18:36
Je pense aussi que c'est inférieur gauche.
A surveiller
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition et échange de sièges   Nouvelle acquisition et échange de sièges EmptyDim 24 Jan - 20:45
Nouvelle acquisition et échange de sièges 807900
» probleme de siege
» Sieges R25 ???
» interieur de porte
» sieges
» a fermé
