Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Anti démarrage clio RS
GIBBS
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Anti démarrage clio RS Empty
MessageSujet: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyLun 18 Jan - 8:53
Bonjour à tous,
avis au férus de l'électronique!!!
en autocross pas mal de personnes roulent avec des moteurs de clio RS mais le soucis c'est qu'il y a l'anti démarrage et les gars sont obliger de garder la clé et le calculateur ou boitier (je ne sais pas comment ça s'appel) et avec la terre et la poussière au bout d'un moment le boitier est foutu.
je voulais donc savoir si il y a moyen de la supprimer ou le chinter et comment faire?
merci d'avance
Anti démarrage clio RS 408563
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyMer 20 Jan - 7:43
Personne pour m'aider?? Anti démarrage clio RS Icon_sad
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyMer 20 Jan - 9:12
Salut ! Bah si c'est comme sur Saf, l'antidém pilote uniquement la pompe à essence .C'est alors l'antidém qui commande le relais pompe à essence .
Y a qu'à brancher celui-ci(le relais) en direct (sans passer par le calculo donc) genre en parallèle sur l'inter "contact" et c'est bon ...à priori .
PS: Tiens nous au courant et, si t'as des photos de ton auto cross, j'en veux bien plein ; je suis fan .
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyMer 20 Jan - 11:28
merci GIBBS je vais voir ça alors
j'ai mis quelques photos de ma voiture dans ma présentation mais si tu en veux plus donne moi ton mail.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyMer 20 Jan - 14:16
Excellent Anti démarrage clio RS Icon_cheers ! Je t'envoie ça , merci .
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 7:22
Des nouvelles....
une personne m'a dit qu'apparemment il faut reprogrammer le boitier d'injection.
si quelqu'un avait une idée de comment chinter ça.....
merci GIBBS en tout cas pour la piste
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 9:05
Essaies quand même de brancher ta pompe en direct, normalement ça marche .
tiz2000
Nombre de messages : 66
Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 10:37
je sais pas si le calculateur ne donne pas l'info aussi au boitier d'allumage des bougies?
dans ce cas meme si tu arrives à faire fonctionner la pompe à essence,ce n'est pas dit que le moteur demarre.
cordialement
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 12:28
Normalement, sa fonction anti-dém. interdit juste l'alimentation de la pompe.
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 12:40
as-tu le code de secours renault pour ta clio???? et surtout as-tu la commande pour composer le code par un bouton au bout du commodo d'essuie-glace ????
si oui, j'ai ta solution
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyJeu 21 Jan - 13:54
je me renseigne de ça car le moteur n'est pas à moi c'est pour un ami et je te redit ça Mike.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyLun 25 Jan - 7:40
Salut Mike
comment le gars fait pour avoir le code de secours?
tu as une autre solution sinon?
r11tnoire
r11tnoire
Nombre de messages : 50
Vos autos : safrane 2,5 dt, renault 11 turbo, 21 turbo d alysé et audi S4
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyDim 11 Juil - 6:35
détérage....
alors j'ai exactement le meme problème sur une voiture de piste, après quelques recherches voilà les solutions qui resortent souvent:
1: acheter un boitier neuf chez renault , virer l'uch (c'est lui qui commande l'anti démarage et qui valide l'autorisation et donne l'info au boitier éléctronique), brancher le boitier à la place de l'autre. à la mise du contact le boitier neuf fait une recherche d'anti démarage qu'il ne trouvera pas puisque l'uch est viré et là sa fonctionnera.
à savoir que les boitiers ne peuvent reconnaitre qu'un seul code antidémarrage, je m'explique si une clio rs est en panne chez renault ils ne peuvent pas essayé un autre boitier pour savoir si il est defecteux car dès que le boitier a reconnu un antidémarrage à priori il ne peut fonctionner qu'avec celui là.
2: acheter un boitier programmable sybele ou autre
3: garder tout le faisceau d'origine et le cacaher dans une boite a chaussure Anti démarrage clio RS Icon_arrow
voilà ou moi j'en suis pour donné une idée du bordel au autres, là le moteur marche mais je veux pas garder tous se merdier de fil et y'a pas de solution autres que celles évoquées au dessus à priori...
Anti démarrage clio RS Dsc03193l
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Anti démarrage clio RS   Anti démarrage clio RS EmptyDim 11 Juil - 7:46
Anti démarrage clio RS 818927 et moi qui se plaint de mes rétros et son cablage Anti démarrage clio RS 818927
a mon avis ce serait ce fil ton souçis r11tnoire Anti démarrage clio RS Icon_mrgreen Anti démarrage clio RS Icon_mrgreen Anti démarrage clio RS Icon_mrgreen
» anti démarrage sur saf.2.2l dt
» anti demarrage
» anti démarrage
» pb anti démarrage
» anti démarrage
