loberni débutant
Nombre de messages : 45 Age : 48 Localisation : Flayosc Vos autos : safrane v6 3.0 ie Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: v6 gpl Ven 18 Déc - 19:26 | |
| Tout à l'heure ,j'ai mis du gpl pour la premiére fois et quand j'ai retirer le pistolet ca a refouler au niveau de la bille ,pendant plusieurs minutes et aprés plus de fuite,tester avec un detecteur de fuite. Est ce que ca vous est déja arriver? | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: v6 gpl Dim 20 Déc - 23:49 | |
| Salut, Oui, c'est fréquent surtout lorsque qu'il n'y a plus le petit bouchon en plastique sur l'orifice de remplissage : des saletés viennent s'accumuler sur la bille et son ressort, et ca empêche de refermer correctement. Généralement, ca dure le temps que le tuyau entre l'orifice de remplissage et le réservoir se vide (ou du moins que la pression s'équilibre avec l'extérieur).
Pour corriger ca, tu peux pulvériser sur la bille et son ressort du WD40 par exemple. La manipulation est simple, mais attention aux risque de brulures si jamais il reste du GPL sous pression dans le tuyau. Il te faut une paire de gant, un tournevis et la bombe de produit. Tu met les gants, tu appuie sur la bille avec le tournevis et tu pulvérise le produit. Reste raisonnable dans la quantité que tu pulvérises...
Ce phénomène se produit très rarement lorsqu'il y a le bouchon en plastique.
@+ Matien
Pour | |
loberni débutant
| Sujet: Re: v6 gpl Lun 21 Déc - 7:40 | |
| D'accord je vais essayer ça,mais c'est vrai que quand j'ai vu ça c'était un peu la panique parce que je pensai que que cette bille etait le clapet du réservoir. Je te remercie beaucoup pour ce conseil et te souhiate une bonne journée et de bonne fêtes | |
loberni débutant
| Sujet: Re: v6 gpl Lun 21 Déc - 18:28 | |
| Ca y est j'ai nettoyer l'orifice de remplissage du gpl au wd 40, mais je ne pense pas qu'il y est un ressort derriére la bille, car celle-ci est libre dans l'orifice, je pense plutôt que c'est la pression qui retient la bille.donc on verra au prochain remplissage.Mais il faut que je commande un bouchon universel car égaré celui d'origine. Bonne soirée. | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: v6 gpl Mar 22 Déc - 19:19 | |
| Salut,
Je n'ai pas encore vu de montage sans le ressort derrière la bille... Essaie de vérifier qu'il ne soit pas cassé. @+ Matien | |
