-30%
139.99 € 198.99 €
 Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?
chb
chb
Nombre de messages : 630
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Empty
MessageSujet: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 21:14
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que sont les 2 boitiers (en bas sur photo et en haut) et le relais marron (en haut) sous siège avant droit.
Merci.Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Sousav10
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 21:40
salut a gauche c est l airbag (fragile) et l autre c est la synthese vocale je crois?a verifier
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 21:49
le boitier qui ce situe a coté du relais marron , c'est le boitier de la DAV
(direction a assitance variable) et le relais marron en fait parti aussi
voila
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 21:55
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_biggrin Merci beaucoup
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 21:59
de rien Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_bounce
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 22:50
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_question Euh en fait pouvez-vous me préciser avec les numéros de quels boitiers vous parlez (pour la DAV est-ce le boitier noir tout en haut au dessus du relais marron ou celui en alu ? et il y a aussi un boitier noir tout en bas (n°5) Merci d'avance.Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Sousav11
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyLun 7 Déc - 23:27
Salut !
n°1 : régulateur de vitesse
N°2 : relais sécurité DAV (direction à assistance variable)
N°3 : calculateur DAV
N°4 : boitier Air-bags
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 6:39
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_biggrin Grand merci à tous. Il reste le boitier noir celui qui est caché tout en bas de la photo ? Je vais déposer le siège conducteur idem il doit y avoir des boitiers ?
J'ai découvert que la connectique pour le fil du prétensionneur de ceinture avait été enlevée et les fils soudés directement (à droite du fil jaune au dessus de AVD, normalement il devrait y avoir un connecteur 2 voies bleu). De mémoire il y a quelques années mon témoin airbag s'allumait aléatoirement et renault m'avait dit avoir fait une modif à la connectique, je pense qu'ils ont tout simplement supprimé la prise et soudé. C'est vrai qu'il n'y a plus eu d'allumage intempestif du voyant Airbag mais cela me parait peu professionnel.
Cdlt
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 12:04
Oui, la soudure c'est pour le voyant anomalie airbag ; c'est une bonne chose ;
Ton dernier boitier , en bas sur la photo , c'est l'alarme .
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 14:48
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_thumleft reremerci à toi.
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 14:51
Coucou tout le monde
après avoir fait moultes essais (nettoyant contact, brancher/débrancher les connectiques, etc...) j'ai toujours mon voyant d'airbag qui est allumé et ça commence à me g.......fler!!!!!
c'est sur une saf 2.2 dt de 97.
je vais souder les fils directement je pense mais je voulais savoir lesquels?
ce sont ceux de la prise bleu sous le siège conducteur?
ceux de la prise noir sous le siège conducteur?
ils sont caché sous le plastique du prétentionneur?
merci beaucoup
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? 408563
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 20:05
prise bleue c'est les prétensionneurs et c'est relié à l'allumage intempestif de la loupiote airbag.
cdlt
chb
chb
MessageSujet: Re: Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)?   Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? EmptyMar 8 Déc - 21:09
Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Icon_biggrin sans vouloir abuser sous le siège avant conducteur il y a 2 boitiers un petit noir coté console 'en haut de la photo) et un gros alu juste à coté en dessous sur la photo) Qu'est-ce svp ?Boitiers sous siège AVD (saf phase2 RXT)? Avg10
» Installation GPL sur Phase2 -2,5 l essence 20 V-
» siege ergo (siege gonflable) sur safrane
» [LBC] Siège cuir beige R25 en ... siège de bureau !
» C'est quoi ces différents boitiers électroniques?
» boitiers additionnels, quels gains et quels intérets?
