DUTE connaisseur
| Sujet: dimension pneus Ven 13 Nov - 22:41 | |
| Je voudrai monter des pneus de 195 - 65 - R15 (pneus de ma safrane) sur une autre voiture qui a des 195 - 60 - R15.
Puis-je le faire ?
Apparemment, c'est juste la hauteur des flancs qui changent !! Ca doit augmenter légèrement le diamètre .. et je compte les monter à l'arrière. ... ça n'influera pas sur la vitesse ! | |
| Sujet: Re: dimension pneus Ven 13 Nov - 22:49 | |
| c'est interdit par la loi, les 4 roues doivent avoir les mêmes dimensions A+ Mike | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: dimension pneus Sam 14 Nov - 7:21 | |
| je ne crois pas me tromper en disant que si tu veux monter des pneus plus bas que ce d'origine tu dois mettre des jantes une taille plus haute donc si tu veux passer de 195-65-15 a du 195-60 il tu faut des jantes de 16'' donc pneus de 195-60-16 (les 4 bien sur) | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: dimension pneus Sam 14 Nov - 7:30 | |
| Ok, merci pour vos réponses. Je voulais "récupérer" une paire de Michelin qui vont partir avec ma Safr. (vendue pour pièce) et les monter sur ma Mitsu !!!! ... je suis à moitié auvergnat .... et mon père (l'auvergnat fautif !!) m'a élevé avec ces mots : fais pas ça, malheureux, c'est comme neuf !!!!! Personne n'est parfait !!! | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: dimension pneus Sam 14 Nov - 9:31 | |
| Comme dit Mike,les 4 pneus doivent etre de taille identique. Après....si tu ne va pas au CT avec...... | |
| Sujet: Re: dimension pneus | |
