| boite pour v6 | |
duquenoy débutant
Nombre de messages : 34 Age : 42 Localisation : Pont st esprit Vos autos : Safrane 2.2 si reconditionné Baccara Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: boite pour v6 Sam 24 Oct - 21:21 | |
| J'ai recuperé une safrane Baccara mais sans carte grise.Le moteur est bon mais la boite auto est morte (il reste que la marche ar qui fonctionne) Peut ton monter une boite méca de 2.2si ou autre Mreci pour vos réponse Ruddy | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: boite pour v6 Sam 24 Oct - 22:34 | |
| Oui mais c'est du bouleau et en plus tu n'as pas la carte grise il faudrait donc la repasser aux mines! bonjour la galère! laisse tomber et vends là en pièces... | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Sam 24 Oct - 22:40 | |
| enfait j'ai récupéré tout l'interieur et l'exterieur de la Baccara ainsi que tout le dispositif de freinage pour mettre sur mon 2.2si de 96. Il me reste que le moteur a mettre est biensur la passer au mines. J'ai passer environ 3 semaines pour tout transferer et comme mon 2.2si a l'embrayage et la courroie de distri a faire, je me disai pourquoi pas monter le v6 a la place | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 12:41 | |
| Alors personne peut me renseigné | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 12:43 | |
| Si tu change le moteur passage aux mines obligatoire. Sinon c'est toujours pareil tant qu'il ne se passe rien....... sauf peut-être au CT | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 12:48 | |
| Oui c'est prévu que je la passe au controle puis au mines | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 12:52 | |
| Dans ce cas la il faut que tu ais les deux revues techniques et que tu regardes si les cloches d'embrayage sont les mêmes, les Ø volant moteur et embrayage idem, la longeur sortie de queue de boite (arbre primaire). | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 12:58 | |
| ok je vais regarder ca sinon si je trouve pas il va falloir que je demonte la boite du 2.2 et verifier Merci dudulle Au fait tu as quoi comme moteur sur ta mini | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 13:23 | |
| Ola c'est un peu compliqué..... moteur cléon 1108 cm3 avec carbu de citroen CX 2L double corps avec kit d'admission direct de 106, pipe d'admission de R11 1400 et échapemment maison. sur tout ça est accouplée une boite de 4L fourgonnette. | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 13:25 | |
| ou la une belle oeuvre d'art | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 14:02 | |
| merci et plutôt fiable malgré tous les élements "exterieur" | |
Invité Invité
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 16:14 | |
| Hé bé ^^ pour les mines, j'espère que ça passeras ;-)
Car c'est jamais simple avec eux, et un "swap" comme tu veux faire, je sais pas si ca passeras. |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 17:14 | |
| Les rapports sont les même sur 2,2Si et v6 mais pas le couple réducteur . 0,284 sur 2,2si contre 0,291 sur v6 . Seul le 2,1 td possède ce couple de 0,291 mais pas les mêmes rapports . Ce qu'il faudrait pour que ce soit parfait c'est donc une boite de 2,2si avec un couple réducteur de 2,1td . Mais je ne pense pas que Renault détaille ces couples . Pour les cloches d'embrayage, je ne sais pas si celle du J7r s'adapte au z7x . Mais PSA à monté beaucoup plus de boites méca sur PRV . Voir aussi de ce côté peut-être . | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 17:50 | |
| vu l'année de la voiture dur dur... il te faut récupérer auprès de Renault un pv des mines de safranes v6 pour la présenter, une fois les modifs effectuées,aux mines un controle technique vierge aussi mais si tu es courageux pourquoi pas un conseil:demande aux services des mines(DRIRE)queles sont les formalités et documents necessaires pour valider ta transformation | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 18:02 | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 21:05 | |
| t est fou si je peu me permettre garde ton 140ch en 4 cyl et laisse tomber le 170 faut tout changer echapp..faisceaux volant moteur boite et c est un chantier qui peu te couter les yeux de la tete pour finir 5 ans dans ton garage tu aurais une v6 bvm complete ok mais la tu risque de galerer fort conseil d ami de plus le 202 si est un exellent compromis LE MIEUX EST L ENNEMI DU BIEN | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Jeu 29 Oct - 22:49 | |
| Je remercie tout le monde pour m'aider a y voir clair dans ce projet. Voici les pieces que j'ai monté sur mon 2.2si qui n'y avait pas avant Colonne de direction electrique sieges cuir electriques av et ar avec panneau de porte pare soleil electrique alarme moquette de sol marron (car la mienne était grise et mon cuir lui est marron) tableau de bord (idem marron et l'ancien gris) Lave phare Pare brise dégivrant Calandre Baccara Becquet Jantes Baccara avec pneu en 205/55/16 v Systeme de frein Av ,disque , etrier car disque plus gros et piston plus gros, mes moyeux sont déjà en 5 trous et les disques ar sont identique du v6 Les pieces qui me reste Moteur V6 avec faisceau et calculateur Ligne d'échappement complète (2 collecteurs ,catalyseur,intermediaire et silencieux ar) Support moteur du V6 car pas les mêmes Les seul pieces qui me manque sont 1 soufflet de boite de vitesse marron clair bvm 1 chaine hifi le telephone phillips (car l'ancien proprio a casser le combiné donc je l'ai cablé mais j'ai pas le combiné) la ronce de noyer BVM sur le coté conducteur de la boite (les 3 boutons) Voila je vous ai fait le récapitulatif. Pour la DRIRE j'ai tout les papiers qui me demande (fiche RTI 03.4) Il me reste donc à monté cette fameuse boite et le controle technique. Qu'est ce que ça risque un couple réducteur plus faible? Je crois que ce moteur a aussi était monté sur les 605 sv 3.0 si je me trompe? Peut etre que les boites pourrait y aller dessus? Enfin si ce projet n'est pas possible je serai obligé de booster mon 2.2si et donc vendre les piéces du v6 se serait domage pour moi. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: boite pour v6 Ven 30 Oct - 7:29 | |
| - GIBBS a écrit:
- Les rapports sont les même sur 2,2Si et v6 mais pas le couple réducteur . 0,284 sur 2,2si contre 0,291 sur v6 .
Seul le 2,1 td possède ce couple de 0,291 mais pas les mêmes rapports . Ce qu'il faudrait pour que ce soit parfait c'est donc une boite de 2,2si avec un couple réducteur de 2,1td . Mais je ne pense pas que Renault détaille ces couples . Pour les cloches d'embrayage, je ne sais pas si celle du J7r s'adapte au z7x . Mais PSA à monté beaucoup plus de boites méca sur PRV . Voir aussi de ce côté peut-être . Tu peux aussi mettre ton couple de 2.2 dans la boite de v6. Après tout se joue au niveau des diamètre d'arbre de boite et des diamètre de cardans. Le mieux est de sortir l'ensemble moteur boite et de faire des essais de montage. Bon courage pour le passage aux mines après. | |
duquenoy débutant
| Sujet: Re: boite pour v6 Ven 30 Oct - 8:58 | |
| ok dudulle, je pense que je vais démonté. Si ça ne marche pas j'irai cherché un embrayage pour ma 2.2 et ma courroie de distri et je remonterai l'ensemble | |
| Sujet: Re: boite pour v6 | |
| boite pour v6 | |
