Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 amortisseur cassé
jeannler
kriss111
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
amortisseur cassé Empty
MessageSujet: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMer 23 Sep - 15:33
amortisseur cassé Icon_biggrin bonjour, j'ai un petit problème, la coupelle inferieure de suspension avant droite est descendue d'un cran (ressort dans le pneu et sur l'autoroute a 200 bornes de chez moi) alors que j'avais encore 600 km a faire, pas grave mais oh comble de l'horreur, après avoir rapatrié la saf chez moi j'ai du prendre le TGV amortisseur cassé Icon_evil
je doit donc commander la piece alors que je suis tres loin de la voiture, sachant que je rentre vendredi pour repartir une semaine apres (avec la voiture bien sur...) amortisseur cassé Icon_geek amortisseur cassé Icon_geek
donc, ma question est: la coupelle inferieure fait elle partie de l'amortisseur ou est elle une pièce a part ?
quelle est la référence ?
si quelqu'un pouvait mettre un morceau de schéma amortisseur cassé Icon_biggrin
j'ai tout chez moi mais je suis dans le sud avec une connexion internet aléatoire amortisseur cassé Confused qui viens d'être réparée
j'avais même demandé a ma femme de mettre un post mais elle l'a mis chez les R25 (les femmes et les voitures...) amortisseur cassé Lol
voila, comme j'ai rien a faire, je suis un peut long
merci amortisseur cassé Icon_biggrin
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMer 23 Sep - 19:45
Bonsoir ,
à mon avis tu es bon pour l'amortisseur entier .Jamais vu ton cas !
Si tu achète en neuf , il te faut les compresseurs de ressort , en occase les ressorts peuvent ne pas être démontés !
Je ne suis pas spécialiste et n'ai effectué cette opération que sur Clio et 504 !
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMer 23 Sep - 20:26
Salut kriss,
Sauf erreur, il me semble que la coupelle soit une pièce à part.
Tu peux le voir là , http://fr.calameo.com/read/000022320948f835f49df pages 398 et suivantes.
Cdlt
Bernard
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyJeu 24 Sep - 8:12
trop bien ton lien, merci Bernard amortisseur cassé Icon_biggrin
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyJeu 24 Sep - 10:32
Salut
j'ai changé mes amortos en juillet et la coupelle inférieur était soudée directement sur l'amortisseur
alors est ce qu'il existe plusieurs modèles?
le compresseur de ressort dont je me suis servi je l'ai fabriqué grace au plan que j'ai trouvé sur le forum
je remercie donc la personne qui la posté (je ne sais plus qui c'est désolé)
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyJeu 24 Sep - 21:54
tiens, faudra que je cherche, mes compresse ressorts acheté au camion sont HS alors j'utilise des sangles a cliquets (j'en met plusieurs)
pour le modèle d'amorto, je démonte des que possible et je pense mettre une photo de la pièce cassée
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 10:15
je n'ai pas osé faire les ressorts de ma safrane avec des sangles c'est pas les mêmes que sur une 205
fait gaffe si tu le fais avec des sangles c'est quand même dangereux
bon courage
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 13:29
pour info , la coupelle est a part , et si deja c'est mort remplace l'amorto et les coupellles inferieur et superieur des 2 cotes. c'est un probleme que j'ai eu sur mon ancien scenic mais a 17 bornes de chez moi heureusement
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 19:08
j'ai pu regarder, c'est bien à part, la pièce est cassée en deux à cause de la rouille(pas mal pour un modèle 2000), je démonte demain et verait l'état du reste amortisseur cassé Icon_biggrin
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 20:41
Normalement c'est solidaire et soudé!
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 20:43
ben, je ne crois pas, ca bouge et c'est sur une butée a bille, je démonte demain matin, je vais faire des photos
a+
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyVen 25 Sep - 20:53
impec,ça m'interrese!!!!!
Car je trouve ça très suprenant....d'autant que je commence à bien les connaitres vu que j'en suis à ma 9 ème Smile
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptySam 26 Sep - 19:02
bon, c'est bien comme sur le plan de Bernie2b, démontable sur une butée à bille
j'ai des photo mais fire ftp ne fonctionne pas sur firefox 3 donc je doit installer un autre client FTP pour mettre les photos sur mes pages perso, en plus simple, ca vas attendre un peut.
les pièces sont commandée, ce sera remonté mardi soir (j'espère) amortisseur cassé Icon_biggrin
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptySam 26 Sep - 20:03
amortisseur cassé Icon_biggrin et voila amortisseur cassé Icon_biggrin
amortisseur cassé IMG_0960_1amortisseur cassé IMG_0963_1
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptySam 26 Sep - 20:07
C'est bien ce que je pensais,en fait,j'avais mal compris Smile
En fait le roulement c'est la tete d'ammortisseur.
Je n'ai jamais vu des ammortos dans un état pareil!!!!!
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptySam 26 Sep - 20:14
amortisseur cassé Affraid ça fait peur!
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptySam 26 Sep - 20:23
oui je trouve aussi, la voiture est de 2000 et a environ 170.000 kms
j'était au régulateur a 130 sur l'autoroute, j'ai eu de la chance dans mon malheur amortisseur cassé Icon_biggrin
en tout cas, je change les 2
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMar 29 Sep - 17:27
bon, heuu après tentative de remontage, je me suis aperçu (j'avais qu'a vérifier avant) que le ressort est tordu amortisseur cassé Icon_cry
donc: qui en a un pour ma voiture ??? amortisseur cassé Icon_confused
je vais aller poster dans les recherches
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMar 29 Sep - 18:49
EH MEEERDE ! amortisseur cassé Icon_cry
Bon courrage
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyMer 30 Sep - 8:21
Pour tes ressorts,il fodrait savoir les couleurs qui sont peintes dessus Wink
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyDim 15 Nov - 11:14
moi non plus sur une voiture de 2000, si ça avait été une alfa de 1980 encore...
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: amortisseur cassé   amortisseur cassé EmptyDim 15 Nov - 20:44
je crois que je me suis trompé, désolé pour ce petit up involontaire
amortisseur cassé
» amortisseur cassé net !!!
» amortisseur
» amortisseurs
» Amortisseur
» amortisseur
