| Cherche info sur les injecteur J8S | |
ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 20 Jan - 9:16 | |
| salut
je voudrais s'avoir si les injecteurs du J8S ( 2.1L Turbo D ) se tarre avec une visse ou si c des calles ??
Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 20 Jan - 10:17 | |
| je pense 98% que ses des cales | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 20 Jan - 10:25 | |
| Je c pas si il y a 2 model différent moi mes injecteures sont tenu par 2 ecrous de 13 sur le dessus c pas des injecteur visser. | |
Daniel R25 débutant
Nombre de messages : 37 Age : 48 Localisation : Cologne, Allemagne Vos autos : R25 V6T / Laguna 1 F4R Date d'inscription : 05/11/2005
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 20 Jan - 18:58 | |
| Salut, il y a deux types d'injecteurs turbodiesel différents: (1981-1992) * R30td/R18td/R21td/R25td/Espace J115, J63 td: Bosch KBE (foto de ma TDX, B290, 1989) * Espace J63td, Safrane 2,1td, R21td: Bosch KCA (1991?-1997) (Foto Espace J63 1994) Un injecteur KBE Je cherche 4 injecteurs KBE défectueux! Cordialment, Daniel (der Teutone )
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 20 Jan - 19:02 | |
| Moi c le 1er modele ma r 25 est de 84 donc c des calle ou une vis de reglage pour les tarrer ?? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Sam 21 Jan - 8:29 | |
| comme tu peut voir sur la photo ses des cales, pour les injecteurs de 1é mise en service 84 a 92 ils sont tous pareils sauf les ph2 en fin de fabrication ont monter des injecteurs a vis elle sont tres rares, comme la r21 a le même moteur il ont continuer les injecteurs a vis !! donc chez renault ils n'ont plus fabriquer les injecteurs a brides voila voila | |
Daniel R25 débutant
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Mer 25 Jan - 13:53 | |
| Salut Bernard,
tu es sûre? Ça existe: la R25 turbo diesel avec les injecteurs « nouveaux »? Même pas la version B29w avec EGR* a des injecteurs nouveaux. As-tu des photos?
Ta turbo-dx est une merveille!
Daniel
* soupape de recirculation des gaz brûlés EGR/RGB | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Mer 25 Jan - 15:35 | |
| oui mais tres rare moi j'en et vue mais ont les comptes sur les doigts d'une main | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 3 Fév - 23:57 | |
| salut
Est ce que le gros joint en cuive qui va o Q de l'injecteur a un sens ?? pas la joint coupe flamme l'autre beaucoup plus gros | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Sam 4 Fév - 7:20 | |
| non, aucune importance pour le gros joint en cuivre ,par contre le pare flamme oui | |
Daniel R25 débutant
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Lun 6 Fév - 20:44 | |
| Salut Bernard, Oui, le pare flamme c’est très importante. Serrez les deux vis jusqu'à 17 Nm (1,7daNm)! Dans ta photo on voit la version sans turbo avec 72 CV. Je continue à croire que les R25 turbo diesel ont toujours les anciens injecteurs... (un peut pédant ) Il paraît que Renault est très chaotique: On voit ici une Espace de 94 avec les anciens injecteurs... http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet299238.htm Salutations Daniel | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Lun 6 Fév - 20:49 | |
| ok merci pour l'info je vais sortir la cle dynamometrique demain pour controler | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Dim 12 Fév - 19:01 | |
| mes deux r 25 td avais des injecteur a visser il me reste un moteur a vendre avec les injecteur a visser (au cas ou quelqun serais interesser) pour le reglage du tarage c est des calles , aucun injecteur de r25 a eu un reglage part vis ou je c est quoi d autre. bonne soiree a tous | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Lun 13 Fév - 12:41 | |
| a vis mais ils sont de quelle année | |
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Lun 13 Fév - 18:43 | |
| la premiere elle etais de 1992 et la seconde de 1986 mais cullasse changer en 1998 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Mar 14 Fév - 7:15 | |
| ha, la mienne et de janvier 92 ,mais ils sont a brides , ta na une a vis et combien faut l compter | |
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Mar 14 Fév - 17:41 | |
| je eput pas te dire le prix d une culasse dsl moi je vend le moteur complet pour 500 desoler de pas pouvoir t en dire plus a++ | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Mer 29 Mar - 21:20 | |
| s'avez vous si les injecteurs gtd et turbo D sont les meme ? il sont tous les 2 as 130 barres merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 31 Mar - 16:43 | |
| sa dépend de la pompe pompe bosch 130+8ou 0 bars ....................................... pompe roto-diesel 115+ -- 5 bars | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 31 Mar - 17:27 | |
| j'ai une pompe lucas en sur mon moteur atmo donc injecteur a 115barre donc si je mais un bosch a la place il faut que je mette des injecteur a 130 barre sur ma renault 25 turbo d c des injecteurs bosch 130 barre donc je peux mettre les injecteur de ma turbo d sur mon moteur atmo ? | |
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S Ven 31 Mar - 17:46 | |
| si tu monte la pompe bosch oui tu peut metre t es injecteur de td
a+ | |
ced amateur
| Sujet: Re: Cherche info sur les injecteur J8S | |
