Bonjour, sur la mienne le ralenti reste à 1100 donc le starter auto serait bloqué ?? Au dessus de la pompe, à coté des injecteurs, j'ai un espèce de régulateur de débit (je ne retrouve pas cet élément dans mon rta), relié à un cable, qui va vers le moteur. Serait-ce le starter auto ? il est en buté sur la vis de réglage de droite et donc tiré à fond vers le moteur. Qu'en pensez-vous ? une photo peut-être ? Peut-on se fier aux indications du tableau de bord ? merci.
