-17%
249 € 299 €
 bruit à l'arrière
Bruno97480
giovanni
ciovi
8 participants
ciovi
Nombre de messages : 47
Vos autos : r25 gts
bruit à l'arrière Empty
MessageSujet: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 20:36
Salut à vous
Je ne suis pas un coutumier du forum préférant lire ce qu'écrivent ceux qui savent plutôt que de dire des conneries, ne tout cas je suis.
J'ai une r25 Gts avec 160.000 km qui depuis quelques jours fait un bruit sourd à l'arrière, du moins je pense, je pensais à un roulement arrière, le bruit commence à 40-50 km/h et continu, qu'il y ai une vitesse ou non.
Je précise quela roue arrière est une roue de secours qui n'a pas le même gommage mais qui ne m'a pas fait ce bruit au début.
A quoi reconnait-on à l'oreille un roulement mort?
Quel est le danger s'il casse?
Je dois faire pas mal de borne prochainement et les garagistes ont pas le même diagnostic, forcement ça les saoule d'aller faire un tour en voiture, du coup expliquer ce qu'on entend c'est un peu dur.
Voilà
merci de votre aide
giovanni
Nombre de messages : 60
Vos autos : r25 tdx de 1992
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 21:09
bonsoir
pour controlé les roulement arriére,léve la de l arriére un coté a la foix.une foix levé tu tourne la roue en la bougent avec les deux main,et si tu sens un jeux en la bougent s et que le roulement et mort.
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 21:13
ok
merci, est ce qu'un roulement se change facilement, je veux dire sans avoir à faire sauter les joints spy, l'extraire etc, ou est ce qu'une pièce qui comprend un roulement peux être changé plus facilement?
giovanni
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 21:20
sur la gts s et des tambour a l arriére et le roulement et dedent,il faud une presse pour le sortir,ou tu démonte le tambour qui a le roulement de mort,et tu le raméne a un garage ou il y a une presse et tu le fait changé.
giovanni
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 21:26
désolé le roulement et pas serti dans le tambour,il et dans le moyeux.donc quand tu enléve le tambour tu déssére l écrou de moyeux et tu dépose le moyeux et son roulement.
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyVen 24 Juil - 21:36
et mieux vaut changer le moyeu, économiquement et au niveau du temps et de la facilité?
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 5:06
Roulement intégré au moyeu, c'est un ensemble, vas faire un petit tour sur un site de vente de pièces détachées, et fais une recherche pour ton roulement, tu verras à quoi ça ressemble, comme ça tu auras une idée plus précise.
Très facile à changer, 30min montre en mains, pas besoin de presse.
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 5:22
slt
moyeu et roulement ne font qu'un ensemble, donc tu ne trouve pas le roulement !!!
et comme dit bruno 30m/n
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 7:38
bruit à l'arrière Img_0017
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 10:22
ok, merci de vos réponses, je vais soulever la roue et voir s'il y a du jeu, sinon je n'ai aucune idée d'où cela peut venir
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 11:41
Au vu des symptômes je ne vois que ça.
En prenant des virages rapidement à droite ou à gauche, est ce que le bruit s'atténue ou s'accentue? C'est un indice supplémentaire. Même si on l'utilise surtout à l'avant...
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 12:38
Le bruit est un peu moins important dans les virages mais il est toujours là
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptySam 25 Juil - 15:53
Tu as toujours la roue de secours en place?
Car si c'est le cas, il se peut que la gomme soit devenue dure avec le temps passé
à attendre sans rouler et qu'elle fasse un bruit de ronron.
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyLun 27 Juil - 17:09
salut à vous
j'ai démonté ma roue (du côté où il y a un bruit) et avant de la défaire je l'ai fait tourner dans le vide et il y a un frottement à un endroit précis, comme si deux morceaux de fer se frottait rapidement, est le signe d'un roulement au bout du rouleau?
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyLun 27 Juil - 17:32
non, c'est une machoire de frein qui frotte, pas plus,
change ta roue de secours de coté tu verras bien, il y a des pneus bien trop secs qui sont bruyants
mike
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyMer 29 Juil - 19:07
bon alors j'ai changé le pneu pour mettre celui qui était à l'origine et j'ai toujours ce bruit sourd à l'arrière, moins méchant mais présent quand même, mon garagiste est fermée et ceux du coin sont pas forcement les plus aimables, quand on leur demande un truc
est ce qu'un centre de contrôle technique pourrait me dire pour les roulements?
Est ce que cela pourrait être les amortisseurs qui sont plus que fatigués?
derfenat
Nombre de messages : 41
Vos autos : R25 Turbo D
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyMer 29 Juil - 19:46
Tiens, je profite que c'est démonté pour mettre une photo de la bête:
Le moyeu/roulement en place. Bon, d'accord, il manque les freins, mais y'a pas besoin de déposer tout ça pour changer la pièce Very Happy
bruit à l'arrière P7290010
et le moyeu déposé, avec sa rondelle et son écrou-frein. Pour désserrer l'écrou, une douille (ou une clé à pipe) de 30 avec un long tube, pour rallonger et donner de la force.
bruit à l'arrière P7290011
Virer le tambour peut s'avérer très ch..., une fois les deux torx de 30 enlevées, tu peux essayer de faire levier avec deux gros tournevis plats entre le tambour et la flasque. Si ça vient pas, désenclencher le rattrappage automatique des garnitures par l'arrière de la flasque.
ciovi
Vos autos : r25 gts
MessageSujet: Re: bruit à l'arrière   bruit à l'arrière EmptyMer 29 Juil - 19:49
cool merci pour les explications en image, je vais essayer de voir si c'est un roulement et puis du coup je le changerai peut être
merci en tout cas
bruit à l'arrière
» bruit
» bruit en 3 et 4 ème
» bruit DA
» Bruit avant droit
» Ô mon bruit.
